Andrey0028
Беларусь, Минск
Дизельные двигатели12 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Andrey0028
8 July 2012
Serj in Rogervik
клапан EGR работает отлично... круче швейцарских часов
Andrey0028
8 July 2012
Добрый день. Еду я на своём C-max и высвечивается ошибка P0069. Съездил на диагностику и ошибку удачно снялии сказали что это возможно в датчик атмосферного давления попало масло.Датчик был отчишен и там действительно было масло. Но после примерно 200км появилась новая - P0238 при этом машина в аварийном режиме и ошибка эта уже серьёзная. она снимается, но после этого горит красная лампа и неисправность двигателя остаётся. расшифровка ошибки бесполезна (P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора) датчик отсутствует на таком двигателе. При езде турбина не работает. При её проверке она оказалась испрваной.
+ C-max дизель 1.6
