Тигракот
25 September 2008
Всем привет ! Пробег 50400 км. с 28.05.2006 г. (зимой, с ноября по апрель, не эксплуатирую вообще /чистой эксплуатации 17 месяцев/). Поломок, тьфу-тьфу-тьфу, не было ни одной. По гарантии замена фальшрадиаторной решётки ("хром" полез) и обшивки сидушек передних сидений (складки). Лью только 92-ой, на разных заправках, особо не запариваясь. Трижды ездил в Крым + поездка Финляндия-Швеция-Норвегия. Замена свечей на 12000 км. (умерли, до этого лил только 95-ый). Замена свечей на 26000 км. (для профилактики, ничего не беспокоило) и на 40100 км. (при Т.О.- 2, хотя можно было и не менять). Пройдено два Т.О. На втором Т.О. (40100 км.) поменяли передние колодки (износ 80%). Масло (Mobil-1 5W50) и фильтр меняю сам, каждые 10000 км. Средний расход: город 11.5 л., трасса (120-150) 7.8-8.0 л. Езжу достаточно активно, люблю подавить. Впринципе всем доволен, но вот скрип водительского сиденья при посадке/высадке, это ...
Всем привет ! Проехал 25500 км. (с 25.05.06 г.), зимой (с ноября по апрель) не эксплуатировал. В начале апреля, на 19300 км. прошёл ТО-1. По гарантии перетянули передние сидушки (складки на обоих сиденьях, появились практически сразу, при пробеге 500 км. /мой вес 88 кг./), поменяли фальшрадиаторную решётку (облез хром). За что, отдельное спасибо нашему дилеру "СТК". На 12000 менял свечи (умерли), с тех пор лью только 92-ой бензин. Нормального 95-го у нас в Карелии нет. ТО-1 обошлось в 4200 руб. с учётом стоимости масла Mobil 1 5w50 (брал у дилера, 1540 руб.) и фильтра. Фильтр салона поставили угольный, до этого стоял бумажный. Всё остальное в порядке. Да, недавно обнаружил, что потемнел один (левый) фонарь подсветки номера и следы отвёртки на винтах. Видимо на ТО-1 их зачем-то откручивали и плохо прикрутили. Заеду поменяю.
Что ещё. Задолбал скрип водительского сиденья !!! Раздражает - нет сил. Может кто-что подскажет ? Появился скрип 5-ой двери, видимо в замке, т.к. заливаю силиконом там где скоба (на кузове), на время проходит (видимо пока не высохнет). А в общем машиной доволен. Расход по трассе, по компу 7.7 литров (Петрозаводск-Белгород, 1700 км.) на 92-ом бензине, средняя скорость 89 км/ч (по компу). А так, ехал по состоянию покрытия, вплоть до 200 км/ч.
Всем привет ! В первых числах апреля поставил себе Michelin Pilot Exalto II 205/55 R16, на литьё. До этого стояли Nokian i3 195/65 R15. Откатал на новой резине уже 6000 км. по разным дорогам (в том числе "дальний бой" до Белгорода и обратно). Резиной очень доволен. Первое, на что обращаешь внимание - стало значительно тише (после i3). Лучше тормозят, причём настолько, что по началу, по привычке, жал на педаль тормоза, и машина клевала. Потом привык. В повороте однозначно держат дольше и уверенней. Сразу почувствовал колею, там где раньше, на 195-ах и не замечал, но особо не напрягает. Немного стала жёстче подвеска, но это довольно не однозначно: чуть жёстче, по сравнению со 195/65, но ямы, покрышки отрабатывают "интереснее". Имеюю ввиду по субъективным ощущениям (мне больше нравится). Колёса качаю 2.3 атм. Так же субъективно, снизилась динамика разгона, но не намного. Но это, видимо за счёт утяжеления колеса всборе (с R15 к R16).
Да, на Nokian, до этого, откатал 19300 км., не буксовал, но быстро ездить люблю (где позволяет дорога), так вот - на передних, протектора осталось 3 мм., на задних 6 мм., это из 8 мм. на новых. Быстровато как-то стёрлись ! Посмотрим, что будет с Michelin Pilot Exalto II.
OlegSSS
Про разные скорости, это я знаю. Если жёстче, значит видимо шумнее будет ? А крепче ли, вот вопрос.
Народ подскажите, кто что знает по существу. В чём принципиальная разница между одной и той-же резиной, но с разными индексами скорости V и ZR. Я имею ввиду с учётом наших хе... (плохих) дорог, что лучше взять ? Разница в цене 150 р.
Xsander
Вес диска, если можно ? Или не взвешивали.
dimarik
Не, не красиво будет, не ставь.
OSцитата: |
А хто нибудь сильно не пиная скажет мне размеры 17 ns[ дисков на FF2 ??? Штатные я знаю, а какие допустимые ? |
Допустимо: ЕТ-родной 52.5 мм. (на крайняк +/- 5 мм.), а ширина диска, с учётом, что у ST 8J соответсвено 8J (при родном ЕТ).
OlegSSSХорошо будут смотреться на машине ! На мой взгляд из "Реплик" самые оригинальные и гармоничные (ИМХО). |
santana75И почём такое удовольствие вышло ? Если не секрет.
Тем более на второй год гарантии на подвеску нету Так что обувайте, что нравица и не парьтесь Я вот с 35м вылетом и шириной 7,5" буду ездить скоро |
Тем, кто ещё в раздумьях. Вот потому, что на второй год, на подвеску гарантии нет и НЕ СТАВЬТЕ ДИСКИ С НЕРОДНЫМ ЕТ. УБЬЁТЕ ступичные подшипники ! ...Зато красиво...
MAXX129А параметры дисков ?
probe10
А что за резина, на втором сверху колесе ?
OlegSSS
Каков вес Ваших дисков ?
baby_boyНу да. Правда некоторые любители "ширины" (стритрейсеры
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
) писали выше, что на 215 чуть ли не 8J надо, что бы небыло якобы "бубликов" !!!
baby_boyцитата: |
официалы сказали чтоб лили 92) мот поэтому и расход чуть больше. |
Я на своём на 12000, поменял все свечи, умерли. После чего, по рекомендации дилера лью только 92-ой и не парюсь. После замены свечей 8000 накатал, всё нормально. Расход чуть больше, но не больше 0.5 литра. А крутил максимум 200 км/ч, что на 5-ом, что на 2-ом. |
baby_boyЯ бы точно так сделал. Если бы дороги позволяли на 17-ых кататься. Себе взял 16".
baby_boyА на счёт ширины диска, если что-то смущает, то посмотри тут:
жми
TuXaMaTцитата: |
Купил себе наконец-то Toora T-552 с 42 вылетом. телефон для сравнения размеров. На фотках диски бликуют от вспышки в реальности лучше смотряться. |
ИМХО: такое ощущение, что толстый хромированый обод "крадёт" диаметр диска. Не скажешь, что 17". Хотя может фото не очень удачное.
baby_boyцитата: |
диск 17, 7J, 5*108 из резины что правильнее будет 205/50 либо 215/45? |
По калькулятору конечно 205/50, причём значительно. При 215/45 диаметр колеса на 10 мм. уменьшится (от исходного 195/65/15). А зачем это надо ? Тем более люди писали, что ставить ширину больше 205 смысла нет. Хуже курсовая устойчивость, больше шум, тяжелее и т.д. Одним словом плюсы ещё поискать надо. (ИМХО).
S@BWOOFERцитата: |
Предпочтительная марка дисков: LS Шины: думаю Bridgestone Potenza GL 3 (или JL точно не знаю) ПРЕДЛОГАЙТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ, ПЛЗ!!! И ещё хочу чтобы диски были пяти лучевые, с очень тонкими лучами, чтобы смотрелись как 17е? Мож кто ссылку даст? |
Уважаемый одноклубник ! Здесь несколько другая тема, тут люди делятся своими мыслями и впечатлениями. А выбирать и искать это уже личная инициатива. Почитайте форум, в нём много ценной инфы, много фоток и ссылок. Так и найдёте себе подходящий вариант !
тунеядец
Обмусолили же уже это, не ме-ня-ет-ся. Читал ?
