Obrezok
Москва-Тула (RU), Ford Focus III
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Obrezok
5 May
Я видел. Как кубиком работать, не подскажите?
Obrezok
4 May
Из подходящих железок сколхозил съемник.
Мощная пластина из магазина мебельной фурнитуры, 32 рубля. Подозреваю – для навески шкафов на стенки.
Болт М8, гайка с тефлоном, гайка с планшайбой, барашек – 16-80, в ближайшем скобяном магазинчике.
Проверил в деле на передних колодках. Работает, барашек, естественно не накручивал.
Поставил Eurorepar 1639376580. Тихие, тормозят, 100 км пробег всего. Здесь выше есть отзыв от коллеги об этих колодках. Посмотрим.
Пружины вытащить так и не смог, отогнул чуток и вывел наружу, не снимая. Начал вытаскивать, они такие несолидные, думал – покурочу сейчас. Кто-то здесь писал, что тоже воевал с ними, но победил.
Теперь руки чешутся сзади приспособу опробывать. В интернетах есть инфа, что дырки на задних поршнях 5 мм диаметром, 19 мм расстояние по центрам. Хвостики барашка как раз 20 мм от острия до острия. На выходных займусь.
Всем удачи.
Да, ключ 7 мм покрепче берите. Пальцы со всей дури закручены были, мощный накидной ключ в качестве рычага использовал.
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
Obrezok
17 June 2024
А я в субботу поставил Cavo 4602.816. Впечатление, что он растягивается, рычаг все выше и выше. Приработается - подтяну.
Obrezok
11 December 2023
Спасибо. Насмерть заклинило правое колесо. На морозе реанимировать тросик не стал, перекусил варварски, благо там место под бокорезы есть. Можно было открутить от рычага и отсоединить от привода, не перекусывая, но это я уже в тепле додумался.
Obrezok
11 December 2023
Добрый день, коллеги. Кто менял трос стояночный. Тросики парой идут, 1 шт. - это комплект, то есть два на обе стороны?
Obrezok
30 May 2023
Vortex, будем знать. Мне повезло, у меня седан и 21/5. На фотке видно.
Obrezok
30 May 2023
Vortex, я и не спорю. Просто у меня стоп-габарит (две нити), ПТФ одна нить. Ничего я не переделывал, все подходит. Габариты у меня не ЛЕД. Лампы, которые стояли, сфоткал, показал. Вот что покупал, W5W для салона. 21/5 взял из мануала, угадал, получается,
что есть еще 21/4 только сегодня узнал, а писал вначале 21/4 - не разобрался.
Obrezok
30 May 2023
relectron, в мануале так написано. Это - Третий Рим.
Obrezok
30 May 2023
Vortex, машина моя с нуля, первая замена ламп сзади. Одновременно нарылся стоп и ПТФ. Купил лампы по мануалу, но на Драйве прочел, что местами поменялись стоп-габарит (21/4 у меня) и ПТФ. Все так и получилось. Стоп менять неприятно, ибо габарит горит, клемму не скидывал. Вот что стояло, 21 Ватт визуально целая.
Obrezok
30 May 2023
relectron, включи ПТФ, взгляни, какой не горит. Находятся в блоке, который в крышке багажника. Садишься в багажник, выдергиваешь несколько клипс со интересующей стороны, снимаешь блок, меняешь лампу (21 ватт, везде продается, 1 нить у меня, хотя в мануале написано 21/4, на две спирали, у меня такие в стопах стоят). Все легко делается, кроме клипс. У них надо середину вытягивать, тогда они вынимаются легко. Как крепится блок-фара, на барашки или на болты-гайки - даже не запомнил, хотя месяц назад это делал, настолько легко.
Проблемы с замком багажника Кузов и салон Focus 3
Obrezok
14 June 2022
DEN-8383, из багажника.
Obrezok
21 June 2021
Вот и меня посетила сия неприятность: закрылся багажник со второго раза и больше не открылся. Ни с кнопки, ни с брелка.
Низкий поклон всем отписавшимся в этой теме. Узнал, как в багажник залезать, дырки сверлить и добираться до рычажка отпирания замка. Открыл, очень надеялся найти обломанный черно-белый провод, но - увы целый он.
Пришлось отстегивать обшивку и снимать замок.
Добавлю свой опыт: достаточно 4 клипсы снять, со стороны замка, всю обшивку не снимать. Здесь это не пробегало, поэтому я поначалу все клипсы начал отстегивать. Клипс таких хитрых раньше не видел, поэтому пару-тройку покурочил, буду искать замену.
Про хитрый винт тоже уже знал, прикупил фрезы для гравера, 3 шт. – 217 рублей. Пропил делал перфоратором в режиме сверления, дрели под рукой не было, а гравера у меня вообще нет.
Разобрал, посмотрел, ничего не понял. Все красивое и чистое. Собрал – заработало. Как и у многих в этой ветке. Такое впечатление, что там типа мертвой точки есть, когда шестерня не может толкнуть привод замка.
Всем спасибо.
Obrezok
19 May 2021
меняю на вискарь или продаю. Можно поштучно.
Obrezok
25 December 2018
vlasov58, вот наш бачок. Посмотри в магазаг, может подойдет какой.
Obrezok
7 October 2018
Scalpel
Проблема решилась заменой предохранителя на 80А.
Аналогично. Правда я до кучи АКБ махнул. С 12 года 6 зим отпахала батарейка.
Obrezok
18 December 2017
гаНгСТа
Купил я от безысходности взамен протертого Новолайновского (и также протертого положенного под Новолайновский коврика для душа) Agatek A.003.751.HM. Лег он не очень красиво, пимпочки, слава Богу, точно на штырьки оделись. А проехал пару тысяч, и забыл, что у меня коврик некрасивый. Корытце функцию свою выполняет, не елозит. Попахивал поначалу, но выветрился сейчас запах. Интересно, на сколько его хватит, он заметно тоньше Новолайновского.
За год не протерся.
Obrezok
28 November 2016
Obrezok
12 May 2016
меняю на водительский коврик. Или продаю.
Obrezok
6 February 2015
Laim21, 150 мм минимум, как на фото? Он не подлезет, похоже, когда колесо на диске стоит, в смысле полностью спущено колесо. Менял на днях заднее, там мм 100 расстояние от земли. Максимум 150. У меня есть похожий, только не такой красивый. Купил лет 10 назад, назывался домкрат для Газели.
Obrezok
29 January 2015
Заправлялся только на "хороших" заправках, роснефть, башнефть, лук, газпром
Я на трассе М2 трижды подряд залил полный бак 95 (на нем всегда езжу) на одной и той же брэндовой заправке. Загорелся чек, переобогащенная смесь. Антирекламу давать не буду. Думаю - издержки трассы, всегда в столице этой сетью пользуюсь.
