когда прогреется,стук меньше,но все равно стук есть,так толкатели менять или клапана настраевать???
-Ал-
В сервисе так сказали...
PROkaznik
а клапана разве настраиваюстя,там же гидрокомпенсаторы стоят...
PROkaznik
Масло от замены до замены,меняю на 5 тыс.кмТак что лучше проверить палцы все таки???
PROkaznik
но у меня еще ста нет,я его купил 82 тысячи было,думаешь стук пальцев???хотя я сомневаюсь,может клапана???у меня такое подозрение...
Помогите,мой фунтик работает как дизель...что сделать что бы работал по мягче?
а что если это не поможет???просто я не дома,а там жена рулит на нем,вот еще в чем проблема(((
Вечер добрый,сегодня мой фф2 не запустился,в чем проблема не могу понять.Сел, начал запускать движку,а он на дисплее пишет не исправность двигателя,неисправность коробки передач,сигналка тоже не работает что произошло ни кто не знает,так и стоит до сих пор.Подскажите в чем причина.
а так вообще как у фф2 рулевая рейка,надежная или посматривать надо?
нет так не заводил,а вот жена могла,приеду с работу надо глянуть
если рейка,что тогда,под замену???
Подскажите,запустил движку,пошел какой то гул спереди,подумал что гур,открыл капот,вижу масло нет в бачке,машина стояла 2 дня на ровном асфальте ни подтеков ни че нет,куда тогда делось масло.Я конечно залил и гула не стало,куда делась жидкость???
