DIP
26 March 2019
RomkaRomk:
сделать отметки его расположения в рычаге забыл |
На MAZDAвском рычаге есть метка (треугольник с длиной стороны ~4 мм.) правильного расположения сайлент-блока, посмотри, может и на FORDовском тоже есть
Основная задача - чтобы сайлент был без напряжения (скручивания).
Судя по наклейкам произведены с разницей в 18 минут |
Если 09:06 и 09:24 - время, то что такое 0504?
Digital-Cjцитата: |
Можно пин питания НЕМНОГО подогнуть по своей оси (чтобы встал по диагонали). |
Все пины у штекрера адаптера стоят ровно и красиво!
Сколько стоит отдельно штекер со шлейфом?
Digital-Cjцитата: |
появился самсунг, задержка стала всегда 36мс. |
Написанное огорчило... особенно, когда есть Vgate, который показывает скорость 15 мс.
Но от заказа не отказался.
Сравнил скорости адаптеров в работе по BT:
VgateКоличество запросов - 6000
min задержка - 34 мс.
max задержка - 212 мс. (на запросах типа AFR)
средняя задержка - 46 мс.
ELS27 (скорость по BT 2М)
Количество запросов - 8500
min задержка - 30 мс.
max задержка - 153 мс. (на запросах типа AFR)
средняя задержка - 49 мс.
Меня полностью устраивает!Антон, есть нюанс с работой адаптера.
Если вставить адптер в OBD разъём до упора - нет питания!
Выхожу из положения чуть вытаскивая адаптер из разъёма (приблизительно на 1,5 мм.).
Другие шесть адаптеров работают полностью вставленными в разъём.
Что рекомендуете сделать?
Чтение ошибок - не есть диагностика!
Уверенности не прибавилось.
Pavlik-40:
efanКонечно сможешь. |
Ответ не верен!
Связкой ELS & FORSCAN можно подключиться к мондео 4 2.0.
А вот сможет ли efan сделать диагностику?
Я не уверен
ELS27 + BT 4 месяца жду...
DIP
17 August 2017
Digital-Cj:
dip У вас в комменте написано, что адаптер нужен обязательно с БТ. |
Верно!
Digital-Cj:
либо ждать сентября |
О какой цене говорим?
Digital-Cj:
Когда в комментах пишут, что нужен адаптер с БТ - это не заказ. |
Неожиданно...
Digital-Cj:
Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз) Задержка в FORScan может колебаться от 15мс до 50мс, чаще в районе 20мс |
Китайский ELM даёт задержку 16 мс.
Думал, что ELS быстрее, а оказывается...
Он только по проводу быстрее?
Какая задержка по проводу в Forscan?
Digital-Cj:
dip БТ сейчас ни у кого нет. Нам скоро придут модули, будем собирать. Но вообще мы уже собираем партию, которая пойдёт в розницу. |
Очень радостная весть! Мой заказ №5503.
Господа, если бы сразу написали "летом розницы не будет" было бы и понятнее и проще.
