Malfunction
Москва (RU)
Malfunction
5 July 2012
Добрый день. Сразу оговорюсь, что я новичок, в машинах понимаю очень мало. Автомобиль Focus 2 2009, 1,6, 99л.с., механика.
Оставлял машину на год в не отапливаемом гараже. Клемму аккумулятора не снимал, в баке было 95ого бензина на 30км (на этом бензине машина ездила нормально, никаких признаков некачественного топлива не подавала). Когда приехал забирать машину, аккумулятор был разряжен в ноль (т.к. клемму по дурости не снял). Прикурили от другой машины, но моя заводиться не захотела (Сначала она вообще издавала какой-то странный скрежет, совершенно не похожий на обычный звук старта двигателя. Через несколько попыток звук пришел в норму, раза с 10ого завелась и сразу заглохла. После приличного количества попыток машину удалось завести и поездить на ней. При следующем запуске снова понадобился десяток попыток). Поменял свечи на новые, родные. Симптомы не изменились. Долил в бак 5 литров 92ого бензина (другого не было). После этого машина стала заводиться с первого раза без каких бы то ни было проблем. Выехал, практически сразу начала мигать лампа Check engine. Мигает постоянно. Долил на лукойле 95ого до полного бака.
Двигатель работает нестабильно:
- машина плохо трогается с места, приходится давать много газа, особенно тяжело трогается в гору - даю газу, полностью отпускаю сцепление и жму газ в пол, машина еле-еле начинает движение (есть опасения, что на крутом подъеме вообще не смогу тронуться),
- наблюдаются провалы в мощности, в частности очень плохо разгоняется на первой передаче при менее 3000 оборотов, также существенные провалы на 3-4 тыс. оборотов на второй и третьей передачах,
- на скорости свыше 100 км/ч разгон практически прекращается.
С чем может быть связана моя проблема? За год присадки в бензине превратились в осадок и теперь у меня в баке дикая бадяга, от которой двигателю фигово? Неправильно / не до конца вкрутил свечи (такое возможно? Оо)? Электроника тупит после полного отключения питания?
Машина уже не на гарантии, если ехать в сервис, то наверно к неофициалам?
Заранее спасибо за ответы. Похожих тем не нашел (кроме "рывки в двигателе", но ответов на свои вопросы в ней я тоже не нашел), если были, дайте плз ссылку.
Дополнение:
Сегодня более внимательно присмотрелся к свечам. На старых были нанесены зеленые полоски, на новых - синие (т.е. заводские были из другого материала). Подергал туда сюда резинки, закрывающие свечи - лампа Check engine перестала мигать и начала постоянно гореть. Поставил назад старые свечи - тоже постоянно горит. М.б. проблема все же со свечами? Хотя ума не приложу, что с ними может быть не так...
