Alf_
Владимир
Alf_
28 July 2012
2,0 дурачек жрет 13-13,6 смешаный цикл.Вместо каталика пламягаситель.
Alf_
28 July 2012
Ни чего не понимаю. спустя какое то время снова стала загораться...при чем только после 110 км/ч
Alf_
25 July 2012
От ваз 2115 поставил 260 руб стоит всего. правда врет на 4 градуса
Alf_
13 July 2012
Возможно и катализатор. если умер в прах то такое тоже может быть.
Alf_
12 July 2012
Проблемма оказалась в датчике наружней температуры воздуха... родной дачтик стоит 5200. заменил на датчик от ВАЗ 2115 врет на 3 градуса за то все работает
Alf_
9 July 2012
Та же проблемма... может кто знает чего поставить вместо оригинала??? Ведь климат может из за него не работать и тд и тп
Alf_
6 July 2012
Уровень в норме.Секунд через 10 после того как лампочка загорается стрелка спидометра падает тахометр работает и пропадает информация с жк приборов черточки вместо цифр.
Alf_
4 July 2012
Всем привет!!! Друзья помогите с проблеммой пожалуйста.При движении на мондео 2005 года больше 100 км/Ч загорается лампочка ручника. помогает выключение зажигания но потом при наборе скорости больше 100 опять то же самое. если держать скорость меньше сотни то ни каких проблемм. Заранее спасибо!!!
