maloykmv
Минеральные Воды
maloykmv
13 May 2013
Здравствуйте, по картинке понял так что нужна данная запчасть 1361403 на форд фиесту 2007 г.в. 1.6 Ghia АКП. Подскажите плз можно ли купить только нижнюю часть трубки, и если нет, то может кто нить целую б/у продает. спасибо
maloykmv
18 September 2012
Здравствуйте может кто нить продает б/у крышку бачка омывателя фар, пластиковую крышку блока предохранителей, крышку мозгов и бачок куда наливают тормозуху с крышкой на форд фиеста вин WF0HXXGAJH7M11557, или новые коды, или если не продаются крышечки отдельно, то тогда уже коды бачков. Спасибо.
maloykmv
15 August 2012
Люди добрые, помогите пожалуйста с кодами, еще нужен код крышечки который закрывает релюшки в районе аккумулятора. Нет схем, нет доступа ни к чему толковому где это можно глянуть. Спасибо за помощь.
maloykmv
14 August 2012
Здравствуйте, опять обращаюсь за помощью, нужны коды запчастей:
крышки бачка омывателя фар, пластиковой крышки блока предохранителей, крышки мозгов и бачок куда наливают тормозуху с крышкой, вообще такое можно купить? Спасибо
maloykmv
19 July 2012
TallPaul Спасибо за код шильдика, а не подскажите еще что за датчик стоит на трубке кондиционера идущего от радиатора кондера в салон, кондер не хочет работать без этого датчика, я так понимаю это датчик высокого давления наверное, какой код у него и можно ли брать б/у рабочий? Спасибо.
maloykmv
4 July 2012
Здравствуйте, нужен код шильдика на радиаторной решетке форд фиеста вин WF0HXXGAJH7M11557. Спасибо
