KolyanNchik
Серпухов М.О., Ford Focus II
KolyanNchik
28 February 2015
Здравствуйте.
Нужна крышка багажника на Форд Фокус 2 рестайл хэтч, б/у, можно без стекла, в хорошем состоянии.
KolyanNchik
23 November 2014
опора ещё в продаже?
KolyanNchik
10 November 2013
Всем привет! Недавно появился странный звук(похож на гул, как будто чтото трётся) при движении на прогретой машине, ритмичный, зависит от оборотов, слышно только при движении, на нейтрали и паркинге его нет, машина фф 2 рест 2.0 2010 года, пробег 86 т.км., масло в коробке не менял, проблем с переключением нет, ошибки не выскакивают (тьфу 3 раза), в сервисе сначала полезли проверять ступицы, но там всё ок, потом сказали, что сильно изношены торм диски, я заменил все диски и колодки по кругу, но звук не пропал...
Ещё заметил, что иногда на 4 передаче на скорости от 100 нажимаешь педаль в пол, обороты подскакивают, но машина ускоряется вяло(опять же не всегда), подскажите люди добрые на что это похоже? может это связанно со сцеплением? Ездить пока не мешает, но настораживает...
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
KolyanNchik
10 September 2013
При ТО на 60 т.км. официалы масло в АКПП меняют, как это можно проверить? П.С. Машину купил после этого ТО)
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
KolyanNchik
1 September 2013
Вчера поменял свечи, прошли 80 тысяч, поставив новые NGK 4477 сразу почувствовал разницу.
Этим как я понимаю был уже край? (если судить по фото)
KolyanNchik
17 June 2013
Народ, перечитал всю тему и подобные, но так и не понял, как всё таки сделать лучше...
Проблема такая, решил долить омывайки, вставил ключ, крутанул в положение "1" и почувствовал щелчок, характерный такой, оказалось отломилось одно из ушек на самом замке, которое держит карданчик идущий от личинки...
Как лучше поступить? Накалять отвёртку и выплавлять там прорезь, чтобы провернуть?
Из-за этой пластиковой фигни надо будет менять весь замок?
KolyanNchik
28 May 2013
на хэтч 5д половинки хватит? к нему ещё вибропласт необходим чтобы более-менее шумку сделать?
KolyanNchik
26 May 2013
на 2 рестайл подойдёт или проводку надо колхозить?
Дефлекторы на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
KolyanNchik
8 April 2013
Ребят, подскажите код на дефлекторы v-star для хэтча рестайла!)
