FF115
Москва (RU)
Маршрутный компьютер Multitronics (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FF115
3 October 2017
K
Kolesnyk-2013:
Люди добрые--- помогите !
Купил мультитроникс 1031 upl не определяет (форд коннект 1.8 тдси) . Как ввести протокол и какой ???
Спасибо - заранее !!!
Для первого фокуса из мультитрониксов по протоколу могут только работать 730-й и 740-й.
FF115
29 January 2016
P
plastyk:
Подключил к приборке к ДУТ, тоже ничего не показал. Сделал на бк линейную калибровку, через некоторое время показывает больше топлива чем на самом деле в баке.
Перед калибровкой бака необходимо делать калибровку расхода (бак нужно калибровать "откалиброванной линейкой"), иначе бак будет показываться не верно.
FF115
11 January 2016
Я думаю кому-то будет интересно (для МК Мультитроникс):
+ Добавлен протокол "CAN Ford": поддержка оригинального протокола диагностики автомобилей Ford Focus II (2004...2011 г.в.), C-Max I (2003...2010 г.в.), Kuga I (2008...2012 г.в.), построенных на платформе Ford C1, с поддержкой в основных параметрах температуры АКПП, динамического режима работы КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), температуры масла двигателя, избыточного давления турбины (для турбированных двигателей),...
+ Добавлена поддержка дополнительных систем для протокола "CAN Ford": ABS, TCM (АКПП), HEC (приборная панель), EHPAS (ЭГУР), HCM (ксенон/адаптивные фары), FACM (впрыск топливной присадки), AWD (полный привод),...
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
FF115
11 January 2016
В МК Мультитроникс добавлен оригинальный протокол Форд:
+ Добавлен протокол "CAN Ford": поддержка оригинального протокола диагностики автомобилей Ford Focus II (2004...2011 г.в.), C-Max I (2003...2010 г.в.), Kuga I (2008...2012 г.в.), построенных на платформе Ford C1, с поддержкой в основных параметрах температуры АКПП, динамического режима работы КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), температуры масла двигателя, избыточного давления турбины (для турбированных двигателей).
+ Добавлена поддержка дополнительных систем для протокола "CAN Ford": ABS, TCM (АКПП), HEC (приборная панель), EHPAS (ЭГУР), HCM (ксенон/адаптивные фары), FACM (впрыск топливной присадки), AWD (полный привод).
Касается всех цветных МК.
FF115
17 November 2015
Killercat:
Ребят, подскажите к какому проводу подключить от БК провод ДУТ. Номер в колодке и цвет.
Ford USA.
Я в свое время прямо на бак тянул к бензонасосу, нужный провод определил тестером посредством иголки, при среднем баке напряжение должно быть 0,5-3 Вольта.
FF115
14 September 2015
uzipof:
а у меня тут вылезла вот какая деталь, насторожил меня пункт "расход п/л/100" и вот почему - с утра или вечером(т.к. машина используется на и после работы) еду, останавливаюсь на светофоре и вижу что параметр "расход п/л/100" каждые 3 секунды увеличивается на 30 мл. таким образом расход в простое (когда по идее должна дейстовать связка пробег+холостой ход) на светофоре увеличивается, и если верить БК то за простой на светофоре в течении 3 минут расход увеличится на 1,8 литра\100 км. - а за часовой простой(машина на холостом ходу, потребители отключены) на светофоре расход составит расход пробега + 36 литров (только за счет тех самых 30мл - на каждые 3сек простоя), хотя на ХХ расход составляет 1,1-1,6 л./час.
Но самое интересное что пройдя порядка 100 км и встав на светофоре показания датчика "расход п/л/100" не возрастали.
Меня удивляет, что Вас здесь удивляет. Стоите на месте, скорость нулевая, бензин расходуется, средний расход на 100 км растет.
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FF115
17 March 2015
Z
zaoOoza:
FF115
на фф1 они тоже подходят multitronics VC730/VC740?
Ну да. Там заявлен протокол SAE J1850 PWM http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
FF115
27 February 2015
DimarikXP:
Именно уже снят с производства, как один из примеров приведу:
Интернет-магазин avtogsm
Возможно я некорректно написал, я писал про multitronics VC730/VC740.
FF115
26 February 2015
DimarikXP:
3. prestige-v55-03
7. Снят с производства (только на остатки на складах можно рассчитывать)
3. еще по протоколу работают multitronics VC730/VC740.
7. скорее не снимаются, т.к. они работают еще и со многими и другими машинами, по другим протоколам.
Маршрутный компьютер оригинальный. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FF115
15 January 2015
M
Marga:
Всем приветик! Подскажите! MULTITRONICS CL-580 подойдет на фф 1 2003 года? И какой вообще лучше? Мне в принципе он нужен только для того, чтобы показывал остаток топлива в баке. Сложно будет подсоединить?
Так он ни по конструктиву ни по протоколу не подойдет. На ФФ1 - только Multitronics VC730 и TC 740.
FF115
23 October 2014
Вышел новый МК под андроид: http://www.multitronics.ru/products/mpc800/
Маршрутный компьютер - тем у кого его нет. Оборудование и запчасти Focus 1
FF115
15 September 2014
цитата (pesok)
Multitronics rif 500 будет на фф1 рус 2002 1,8 работать? Просто есть возможность поставить
Подключил, проверил, но кроме напряжения и времени ничего не показывает. Пробовал разные протоколы ставить.
На сайте написано, что поддерживается протокол J1850 SAE J1850 VPW.
Я так понимаю, что у ФФ1 другой стандарт и этот БК мне не подойдёт?
У ФФ1 - J1850PWM, из мультитрониксов этот протокол могут читать только VС730/740.
Есть возможность 500-й подключить в универсальном режиме - к форсунке и датчику скорости (без диагностики).
FF115
11 September 2014
B
BSpace:
Установил Multitronics VC730 на Focus1 2004 г.в. Всеволжск. Подключил через разьём ОБД2, но чёт никак не разберусь какой протокол и где ему поставить. Помогите пожалуйста
J1850 PWM
FF115
25 August 2014
azzee:
кто нить ставил БК (кроме престижа55 и ориона56) чтото современнее?
Протокол J1850PWM на борту. http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
FF115
30 October 2013
-AleksF-:
Мож кто подскажет, где засада, у меня 750ый стоит, запускаю процесс тарировки и каждый раз вылетает с ошибкой,практически вегда на первой четверти бака, рекомендации с книжки все стараюсь соблюсти...
Не видит изменения датчика ДУТ при израсходовании очередных 3 литров (физическое залипание датчика), советую прокадибровать по 2-м или 7-ми точкам.
FF115
29 October 2013
kkkkk:
FF115
что за зверь?
FF115
28 October 2013
Александр-Крым:
Какой бортовой компьютер на Сплит Порт подойдёт?
Самое большое количество протоколов у этих:
FF115
11 March 2013
chicha-1:
Добрый вечер. Если правильно понял на Zetek'е 1.8 престиж не все функции будет выдавать. Какой можете посоветовать бортовик для Focus 1.8.zetec 115  2001 европа универсал? спасибо
ХЗ, может такой будет работать:
Multitronics VC730 с поддержкой J1850 PWM
Начат выпуск обновленнного бортового компьютера Multitronics VC730 с поддержкой протокола J1850 PWM.
Протокол J1850 PWM поддерживается автомобилями Ford, Mazda и некоторыми другими, выпущенными преимущественно в США в период с 1996 по 2004 год (например, Ford Focus первого поколения).
Обновленные бортовые компьютеры можно отличить по упаковочной коробке, на которой появилось упоминание о поддержке протокола J1850 PWM.
FF115
22 October 2012
slaviansky:
Вопщем подключил на желтый провод к зажиганию, но эффекта так и не понял...
А в установках ставил Замок Физический?
Нештатный БК Электрооборудование Focus 3
FF115
28 August 2012
rr_
здраствуйте где вы приобрели Multitronics 1031GPL и сколько он стоит, отпишитесь пожалуйста, заранее спаси
Я бы порекомендовал последние с цветным дисплеем - 730, 731, цена на 1031GPL лежит посередине вышеприведенных, а по функционалу если и не на порядок, то раз в пять выше.
