5715
Санкт-Петербург (RU)
5715
14 November 2019
FeodorY
Здравствуйте!
Напишите мне, пожалуйста, по поводу пальца в WhatsApp +79046139291
Спасибо!
5715
6 August 2017
миха
Экран продается?
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
5715
7 April 2015mobile
DonSoprano
Гарантия на аккумулятор 2 года. Я затянул с обращением, в итоге купил варту и проблема исчезла)))
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
5715
10 August 2014
Доброго дня. Подскажите такой момент. Выше в теме описан нагрев корпуса при работе магнитоллы. У меня при Включении Разъема питания сильно нагревается правая часть магнитоллы (микросхема). При этом магнитолла выключена (не звучит). Т.е. В дежурном режиме идет сильный нагрев. У всех так? Может кто то сталкивался? подскажите.
5715
3 August 2013
Kulikovsergei
Совершенно верно, при включении магнитоллы с выключенным двигателем есть надпись, "вкл. режим 1 час" спустя минут 3-10 выключается магнитолла экран гаснет. (нет даже показаний времени) При попытке влючить ее кнопкой power происходит то что я описал выше. Вывести ее из этого состояния можно только, запустив двигатель. При этом на экране часы включаются и показывают правильно.
У нас с вами похоже одинаковые проблемы.
Через месяц собираюсь в Финку, заеду к ихнему диллеру, пускай посмотрят. Если что найдут, я напишу.
5715
2 August 2013
Kulikovsergei:
Кто сталкивался вот с такой проблемой? У меня РП-2.После выключения движка,магнитола работает минут 10,может и меньше,не засекал.И выключаеца,с новя работала как положено,в режиме 1 час.Что-бы включить снова приходица заводить мотор.
Здравствуйте, Вам удалось найти причину? У меня та же неисправность, что бы включить магнитолу необходимо именно ЗАПУСТИТЬ двигатель. Простое включение зажигания не помогает. Небольшое замечание, при попытке включить погасшую магнитолу кнопкой "power", на щитке приборов, происходит падение стрелок указателя топлива и уровня температуры ниже нуля до упора вниз.
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
5715
6 May 2013
Сам спрашивал сам отвечу, прикреплен намертво, сделан из алюминия, безболезненно не снять - лапки уходят в пластмассу руля и там загнуты.
А зачем если не секрет?
Хотел поставить другой шильдик
5715
5 May 2013
Кто снимал шильдик с руля? Подскажите как это сделать безболезненно. Закреплен намертво.
5715
24 November 2012
У меня нет модуля кейлесс, по сему вопрос где может заканчиваться CAN шина по левому борту, есть ли у кого фотки магистральной проводки в районе средней стойки.
5715
24 November 2012
AlexandrAlexeew
В схемах есть по факту нет! Перебрал обе косы над задними арками. Вопрос к тем кто Своими глазами видел витую пару в задней части авто.
5715
24 November 2012
Интересует MS-CAN в районе багажника.
5715
22 November 2012
Доброго Всем дня! Вопрос тем кто разбирал салон в задней части авто на хэче. Где там можно найти CAN шину?
P.S. В районе RJB ее нет.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
5715
23 October 2012
Повторюсь с вопросом!
Не ужели ни кто не знает?
Какой FINIS код, из предложенных ниже, у приборки РП7?
Щиток приборов
(бензиновый двигатель):
с обычными приборами: 1772647
с обычными приборами - уровень 3: 1772649
с I/P кластера центра сообщений: 1772632
5715
10 October 2012
Серый:
5715
А в указанной теме нельзя было поиском воспользоваться
фирменная ICP (Sony) (РП7): 1727347
Это не приборка!
5715
10 October 2012
Серый
Я там был, собственно и вопрос какая из указанных в моем посте, смотри скрытый текст?
5715
10 October 2012
Скажите пожалуйста, какой FINIS код у приборки РП7?
