dragon101
Санкт-Петербург (RU), Peugeot 206 CC
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Аудио, мультимедиа, навигация11 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
dragon101
28 July 2013
Aleksandr2006
Заменил сегодня сальник на Corteco-вский 12010794B 15х30х7. На валу имеется две значительные проточки от старого сальника.Новый пока не течёт,покатаюсь посмотрю на сколько нового хватит.
Где нашел??? Что стоит???
dragon101
28 July 2013
Aleksandr2006
В том то все и дело, что перевернул только статор. Я собсно тока снял крышку и под крышкой, типа шайбы ( не знаю как называется((( )
Перевернул не вынимая и собрал все обратно. Насос работает. На месте - разницы между до переборки и после нет. Руль крутится как обычно. А вот на ходу - стал тяжелее
dragon101
27 July 2013
Ну вот, поменял жижу. Разницы не заметил Свист остался. Снял насос, разобрал. Вот этот паз был с верху, переставил как на фото, вниз.
Свист прекратился , блин но руль стал тяжелым. Придется еще раз разбирать((( Искать причину.
dragon101
25 July 2013
Raamis
Заехал к офицалам, где до меня машина обслуживалась. Там сказали, что надо лить зеленую. Придется менять((( Для тех у кого Русфокус 1.6 V8 Duratec - жижка зеленая!!! Поменяю, отпишусь - пропал свист или нет. Правда думается мне, что придется насос перебирать и менять все резинки(((
dragon101
23 July 2013mobile
Raamis
При ремонте конечно же поменял жижку. Так как она была непонятного цвета, залил по каталогу вот это - LIQUI MOLY ATF top tec 1100 красную. У них как-то не понятно, в европейцы амер. льют зеленую, а в рус. красную??? Что лить в итоге??? Желательно марка-фирма))) СПС
dragon101
22 July 2013
Поставленный сальник 14*30*7(см выше) отходил чуть более 60 км и порвался((( Думаю из-за совсем уж зауженного ДУ. Поставил 15*30*7, купил там же. Пробег около 700 км пока сухо. Жидкость не уходит. Руль крутится отлично, без прикладывания каких либо усилий(одним пальцем). Правда насос начал свистеть после 2700 оборотов. Кто подскажет, что и где искать? И можно с этим ездить?
dragon101
9 July 2013
Американец-1
Столкнулся с такой-же проблемой. Купил сальник Corteco 12013061B 16*30*7 за 200р. Потек через 20 км по КАДу. Нашел тут Течь жидкости ГУР. (Р)
Там же нашел, что можно поставить 14*30*7 и не течет. Нашел его здесь http://www.mir-rti.ru/customers/price.php - цена вопроса 36р. + прикупил резиновое кольцо на штуцер 12*2 - цена вопроса 6р. Купил сразу несколько штук, так на всякий)))
Проехал пока 50км, пока все сухо.
PS и выработка не страшна)))
dragon101
12 June 2013
Да, заметил недавно, что при открытии багажника с брелка сигналки, мигает стопак в багажнике. Подскажите, где искать?
dragon101
10 May 2013
Адик
Да кстати, а ездить на машине можно или не желательно?
dragon101
10 May 2013
Самому это сделать можно? Если учесть, что я в машинах не очень. Это на сложнее смены масла? А по подробней можно.
dragon101
10 May 2013
Адик
Может гидрики? Обычно стучат на холостых как дизель при плохом давлении масла
Как поднять давление масла?
dragon101
10 May 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. Ездил на праздники Питер-Краснодар-Питер. По приезду в Краснодар долил 350г масла. На обратном пути в двигателе что-то застучало. Двигатель 1.6 Duratec 8V. На хх звук отчетливый, но на скорости пропадал. По приезду домой сразу долил масла, влезло аж цельный литр. Звук стало чуть слышно. Может ли это из-за нехватки масла или же просто где-то на трассе г---а хапнул? Правда заправлялся тока на лукойле, газпроме ну пару раз на других ТНК и роснефть. Да кстати, звук появился после заправки на роснефти, но я после заправки сжег почти пол бака. Скорость была 110-120, местами до 160. Посоветуйте на что обратить внимание и можно ли ездить на машине? Заранее всем спасибо.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dragon101
28 April 2013
SHAKH007
Но вот в колее говорят широкая резина рулится хуже.
Зимой стояла резина 185/70/14. На лето поставил 205/50/16. В колее стало рулится действительно хуже, но думаю это не из-за ширины, а малого профиля. У меня на второй машине стоят 195/60/15. Так на 195/60 в колее чувствуешь себя комфортней,чем на 205/50. За то на ровной дороге просто ласточка.
dragon101
22 April 2013
Доброго времени суток. Ранее уже писалось, но ответа нет. Поэтому хочу поднять вопрос: "При нажатии на тормоз загорается лампа открытой двери" Случилась такая же беда. Днем не напрягает, но как стемнеет просто Уважаемые соклубники, объясните, что за фигня?
dragon101
14 April 2013
парни а 205 60 r16 кто ставил?
Хороший шинный калькулятор. Показывает изменение скорости и клиренса. http://r16spb.ru/calculator/
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
dragon101
11 April 2013
Доброго времени суток. Есть желание поставить на перед - Morel MAXIMO-6, а на зад - Morel MAXIMO-Coax6 или Morel MAXIMO-Coax6x9. Вопрос - есть ли принципиальные различия между MAXIMO-Coax6 и MAXIMO-Coax6x9 кроме: что одни круглые, а вторые овальные и встают в штатное место; и разность в частотах 55-20000 против 45-20000. Что я выиграю, а что потеряю в качестве звука?
dragon101
3 April 2013
На днях поставил 7x16 4*108 ET 45 с резиной 205*50. Смотри тут: Диски на наших автомобилях. (сообщение #13822433)
Все нормуль
Диски на наших автомобилях. Оборудование и запчасти Focus 1
dragon101
3 April 2013
шурец
а как дисковые смотрятся
вот диск-й, барабан и диск-й сверху(для тех кому интересно скока места между суппортом и диском. там около 1-1.5см)
dragon101
1 April 2013
шурец
а вот ржавые барабаны сзади как-то не в тему
Чуть посуше и потеплее будет, обязательно покрашу вместе с суппортами. Тока еще не решил в какой цвет. Яркие не хочу, цвет машины не тот. А вот типа серебрянки или темной бронзы... Не знаю, еще не решил. Будем подбирать
dragon101
1 April 2013
dimon891
Резина 205/50 TOYO T1-R Proxes. Встала без проблем, ни где не трет и не задевает. Можно было-бы и 215/50 воткнуть, диски позволяют.
