Vovec023http://planet4x4.com.ua/-это
не реклама!!! я себе и рейлинги и пороги там взял...
RIA
14 January 2014
Добрый вечер! Может кому пригодится ШРУС наружный на форд коннект (75 л.с. , 55кВт 2004 год
фирмы Метелли-Италия...Заменил сегодня с правой стороны по ходу авто- старый родной фордовский отходил -191.525км фотки креплю...
vitos74Названый тобой аккумулятор
mutlu 75 тый 720А подойдет .Ставь себе спокойно и езди...У меня стоит по ТТХ такой же - не подводит...
Удачи.
FOCUSTD18100% точно надо менять (при темп. +5 с у тебя заводится за счет давления в двигателе , когда похолодает -5 градусов и еще ниже- это геморрой для дизеля), -рассчитано при нормальной эксплуатации до 20.000 км и потом фирма Форд рекомендует замену...
letikпо ручкам на боковых задних дверях (Пассажирских) пожалуйста поподробнее -уж больно привлекательно...
s0sА когда у тебя менялись втулки и стойки стаба - какой пробег на этих изделиях... может втулки и разбиты хоть и затянуты ( также могут быть и стойки)...
Nick77Стойки стаба задние могут и через 100 км разлетется, если проехаться по дороге
Житомир-Бердичев...на вид новые(целые) а внутри все разбито..Итого 165 грн...без работы.
Aplicator
Береш старый образец( снявши с машины) и идеш в ателье по пошиву одежды - там ВСЕ можно решить...
RIA
3 July 2013
AplicatorДа -есть я использовал простой подлокотник по цене 105 грн.( 13 баксов) Он универсален и подходит практически на разные авто...При этом в нем три отсека: -главный(большой),- пепельница спереди и сзади подставка под стаканы , бутылочки, баночки (ПИВО,ВОДА)...фотки выставляю..крепится к основанию 4-мя саморезами...
Рука ложится удобно.Единственное ШО пепельницу заклеил прозрачным скотчем - тарабанит при езде.
RIA
15 October 2013
добрый день ВСЕМ!! Вот и у меня сложилось так что засветились лампочки АБС и антибукса (Коннект 1,8 ТДДИ 2004 г.), перепробовал все вышеописанные методы ... и не ничего не получилось. Поехал на сто Форд прочитали ошибку с 1095- проблема в гидромодуляторе( модуль управления АБС-в отличном состоянии)т к. у нас этого под рукой не было решили уточнить сколько стоит - не удивляйтесь новый -1715 евро, я сам в осадок чуть не выпал, НО товарищ привез из Франции с разборки -170 баксов состояние 4+...
итог поставили и никаких проблем- две недели конрольных заездов - все в норме... Если кому надо еще есть
резервный- можете обращаться в личку...
ФФорд11цитата: |
Еще раз для особо одаренных:Я выехал с неполным баком, проехал 700км и на заправке попросил залить 30 литров, 2 не влезло. |
и расход у тебя получился 4 л на 100 км ты хоть людей не смеши своими расчетами и
будь добр фото в студию своего компа и название для особо одаренныхчтобы мы могли поставить и использовать у себя...Мы ведь здесь набираемся положительного опыта...
RIA
28 February 2013
karatНу ты жестко, но правильно сказал, я старался
ФФорд11 как-то мягко образумить НО...все таки и ценная информаха тоже есть-
полопались возвратные пружины,на стояночном тормозе, за зиму сожрало новые колодки. |
хотя про расход и его расчет все таки PROBLEMS...
И насчет компа тоже интересно:- марка, модель и где установлен можжет отпишет...
ФФорд11это не острословсвство просто люди которые ездят на коныке (С ОПЫТОМ) было непонятно как получается 4 литра на 100 км ( по талмуду ниже 5,4 л
никак не может быть даже при наличии бортового компа),а потом сразу 13 л стало, такой разрыв и вызвал удивление,-хорошо хоть проблему нашел и устранил- а нам наука будет при таких сиптомах на машине...
ФФорд11А вообще с математикой интересное получается...
средний показатель между 45 и 60 л получается приблизительно 52-53 литра..
в бак при его номинале-60 л,
я заливал -64 литра(проверено трижды на дальних забегах)вопрос- может стоит конкретизировать цифры от Антрацита до Сум-столько км, от Сум до Антрацита столько километров и потом считать расход а не сколько долил(28 и 2 не влезло) и поделил на 7 и получил 4???
RIA
27 February 2013
ФФорд11Вопрос-сколько литров ввмещается в бак твоего автомобиля???
MikeShГрязная и горелая жидкость быстро разрушит насос и уплотнения гидросистемы, что обязательно повлечет дорогостоящий ремонт. Замена жидкости в ГУР требуется не часто. Обычно эта процедура по регламенту предусматривается через 60 – 90 тыс. км. Хотя на практике, идеальные сроки 50 – 60 тыс. км., или раз в два года. Именно на этом пробеге жидкость гидравлической системы становится явно грязной.
MikeShТебе решать-деньги твои и безопасность на авто- твоя ответственность...
RIA
18 February 2013
МишухаНа сервис- центрах СТО ФОРД есть умная книга(талмуд)по обслуживанию авто -форд в которой написано про замену масла ГУР(0,9 л), тормозной жидкости(1 л) и масла в КПП (1,9 л)... Я указал(написал) какие там цифры и сроки замены...вот и все, а принятие решения за водителем автомобиля.
А дальше никого не волнует судьба этой машины окромя хозяина который ее эксплуатирует дальше - как правильно написал
Nick77В споре рождается истина...
