Здравствуйте.
Подскажите, где на двигателе 1.6 выбит номер?
twowheel
24 November 2012
Также прогнили заглушки, 2005г.
Взял с заглушки с "копейки" 25мм. цена 0.20$
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
. толщина металла 1.5мм.
Какая толщина металла в родной?
На Ti-VCT 1,6/115 для снятия клапанной крышки нужно снимать 4 датчика? (разобрался, снял два с левой стороны).
Если сниму не чего в настройках не собьётся? (не собьётся)
Если смотреть на двигатель спереди, в правом верхнем углу крышки шпилька или болт? (шпилька/болт).
Планку которая держится на шпильке/болте можно отогнуть или обязательно выкручивать нижний крепежный болт.(выкручивать).
(отогнуть не получилось, прошлось откручивать нижний болт. Головка 10мм. резьба 8мм. Болт откручивается с усилием так как перед закручиванием на заводе был смазан зелёным контриком).
Опыта в ремонте нет, но из темы понял что в принципе можно и попробовать исправить. (исправил).
Чем убирали осадок ржавчины?
Пожалуйста подскажите.
Боюсь накасячить.
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
(не накосячил).
Замазал "форсунки" омывайки чёрным герметиком для клейки аквариумов.
Прокладку крышки оставил старую. 15000км. (не потеет).
Сверху не капает и в колодцах сухо.
