Ребята привет простите отъезжал
Проблема в этом форд фокус 2006 1.4 при установки сигнализации своими руками (как здесь написано)) при подключении проводов к штатке машины(оранжевому разьёму) один закрытие и второй открытие минусом ... двери молчат и ничего непроисходит... так и перестали закрываться все двери. если закрывать одну из передних...С брелка всё работает... ..Помогите если поможете и с сигналкой как к центральному замку.. буду благодарин...
подключал всё как написано может есть какие то точно предохранители?
Всем привет)) проблема в этом форд фокус 2006 1.4 при установки сигнализации своими руками (как здесь написано)) при подключении проводов к штатке машины(оранжевому разьёму) один закрытие и второй открытие минусом ... двери молчат и ничего непроисходит... так и перестали закрываться все двери. если закрывать одну из передних...С брелка всё работает... ..Помогите если поможете и с сигналкой как к центральному замку.. буду благодарин...
ребята в темах про сигналку ненашел почему неработают двери.. закрывается только с ц.з с ключа вообще незакрывается и с салона только одна дверь... почему?
