Aleksei.vor
Москва (RU), Ford Focus III
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Aleksei.vor
18 May 2013
ded.72
Спасибо наверное так и сделаю, найду б/у динамики и поставлю их и сделаю ХОРОШУЮ шумоизоляцию. При этом еще и денег с экономлю. Так то меня и сейчас штатные устраивают, но только они порваты и думаю если бы они были в порядке еще лучше бы играли.
Спасибо еще раз!!! Ну если уж делать нормальную музыку то минимум без уселка не обойтись.
Aleksei.vor
17 May 2013
Еще вопрос:
По каким техническим характеристикам нужно подбирать динамики для РП32 в перед и взад, что бы динамики подошли к даной голове и нечего там не спалили и сожгли, или наоборот что бы голова не испортила динамики?
Одну характеристику с форума понял, что если подвирать динамики без всяких усилков и саббуферов надо исходить из чуствительности чем меньше тем лучше они подойдут к голове РП 32, так? или я что то не понял?
Допустим вот эти на перед:
Компонентная акустика DLS X-program X-SD 62
ТХ:
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 200 Вт
Установочная глубина, мм: 63 мм
Чувствительность, дБ: 86 дБ
ИЛИ
Компонентная акустика MB Quart FSB 213
ТХ:
Диаметр: 130 мм
Диапазон частот: 58 - 32000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 30 / 130 Вт
Чувствительность, дБ: 84
Полипропиленовый диффузор
Титановый купольный твитер
Взад:
Компонентная акустика DLS R6 A bass
ТХ:
Размер низкочастотника, мм 165 (6,5")
Мощность максимальная, Вт 120
Частотный диапазон, Гц 45-5000
Чувствительность, дБ 90
Материал низкочастотника Прессованная бумага
ЧТО ДЕЛАТЬ ))) я уже ума не приложу что выбрать что бы не ставить саббуфер и усилитель в багажники и так места нет одна детская коляска умещается и все. (шумка понятно её полюбому делать).
Aleksei.vor
17 May 2013
Oliver85
Доброго дня. Можешь модели сказать более точно? Вперед такие то MB Quart (а модель), в зад поставил MB Quart (а модель)?
Зарание благодарю.
Aleksei.vor
17 May 2013
AndreySNP
))) ладно угаворил СПЛЕН выкидываем)))
Aleksei.vor
17 May 2013
Andrew_Savkin
Понял. спасибо. Незнаю что брать если чесно))) посмотрю что "ded.72" посоветует, если посоветует конечно)))
Aleksei.vor
17 May 2013
ded.72:
Спасибо за развернутый ответ, все понятно...
В фокусе в двери даже куска вибры с завода не положили, поэтому у морелей как и у других динамиков баса там нет и не будет
без нормальной шумовиброизоляции хоть с усилителем хоть без него. Если дверь подготовить по человечески все будет, и бас и середина... О каком басе можно говорить если в неподготовленной двери диффузор динамика болтается как авно в проруби и раскачивает все вокруг себя (наружную, внутреннюю) панели двери, когда оформление дина должно быть как можно жёстче + посадочное кольцо динамика замоноличено с панелью ( можно срастить при помощи виброизоляции ) вот тогда и будет отдача, диффузор не будет трепыхаться...
Не вводите людей в заблуждение, а слушать как звучит машина и искать там сцену, бас и прочее по видео хоть даже и через 5.1 колонки
- это все равно что секс по телефону.
Красавчик все правильно говоришь. Хоть я и не ас и не профи в автозвуке, а просто новичек. В первую очередь надо делать шумку это 100%. Я проложил антискрипом в 10 мм все стыки между составными частями дверной панели во всех чатырех дверях и плюс этого антискрипа одной непрерывной полосой по круг динамика (тоесть на стандартный серый паралон который идет с завода) и вокруг решетки на панели, получилось что они в плотную друг другу встали. И звук совершенно другой при штатной акустики и бассы прибавились. Но косяк один это сборка))) 3 динамика из 4 косячные: один порват)) а на вторых на двух вогнутые во внуторь центры, то есть конусы. незнаю как они называются
вот это.
Даже с равным динамиком бассы есть, но наверное с профиссиональной точки зрения это не бассы))) но для меня пойдет.
Вот сейчас хочу первым делом сделать Шумку дверей а вторым уже только покупать акустику (но без всяких усилителей и саббуферов) но незнаю какую взять, может ты подскажешь. Голова РП32.
Aleksei.vor
17 May 2013
Shad3r
Тоесть в штатные места они подайдут? и по тех.характеристикам под РП32?
Aleksei.vor
17 May 2013
pevnevn
До этого дверь при закрытии опускалась вниз, как будто пеля стоит ниже и при закрытии дверь шла на изгиб. Подумал сначало может дверь кривая, совсем снял петлю и пробывал закрывать несколько раз, все нормально закрывается без всяких перекосов, значит дело было в петле, тоесть она была слишком опущена.
Прикрутил обратнупетлю, взял монтажку и милиметра на 2 под усилием подвинул петлю (она сдвинулась), стало лучше закрываться))) но не совсем, и еще немного поднял примерно на 1 мм. все закрывается как надо.)))
P.S.: Очень боялся сорвать петлю, но все в порядке.
Aleksei.vor
16 May 2013
3-8 ужас
Aleksei.vor
16 May 2013
Ну или хотя бы можете подсказать диаметр динамиков и глубина максимальная.
Aleksei.vor
16 May 2013
Aleksei.vor:
Здравствуйте. Посоветуйте какие достойные динамики и каких размеров можно поставить вместо стандартных в старые проемы, что бы нечего не резать и не вырезать и подключить их к РП32?
Тоесть пару в перед с пищалками и пару назад.
Зарание спасибо!
Без всяких усилков и сабуферов.
P.S. в планах сделать нормальную шумку дверей.
Aleksei.vor
16 May 2013
Зарание спасибо!
Внешний Тюнинг Кузов и салон Focus 3
Aleksei.vor
16 May 2013
С черным цветом нормально смотрится.
Aleksei.vor
16 May 2013
Вот сделал на решетку радиатора хромированные узкие молдинги
P.S. фото с телефона.
Aleksei.vor
16 May 2013
-5
Hidden post
Тренд
Aleksei.vor
16 May 2013
pevnevn:
Машине 5 дней, сегодня случайно сел на пассажирское место и закрыл дверь. Ошалел!!! она при закрывании как бы уходит в низ и удар жесткий о скобу! Не приято удивился!(на вопрос почему жена не сказала, т. к. это ее место как правило! взгляд в никуда и слова-а я думала, что так и должно быть))) Короче позвонил менеджеру у которого покупал, обьяснил, он сразу принес извинения! и пригласил в любое удобное время для регулировки!!!
Вот и у меня такае же фигня. Вчера попытался регулировать и замок и петлю бесполезно, они встают на свои места.
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
Меня такой вариант устраивает, только одно смущает СПЛЕН, но с другой стороны сплен непропускает звук это тоже хорошо особенно со стороны улицы. У меня теперь новая мысоль появилась))):
1- на внутренней части двери вибро м-2,
2-повер вибры идет сплен 8 мм.
3-на наружную часть двери идет лист целиком заклеиваем все дырки виброй м1 или м2.
4-круглый кусок битопласта за динамиком.
5-на наружнию часть двери Акцент целиком.
6-на обшивку дверей клеим вибру м1 или м2. можно кусочками.
7- на обшивку дверей поверх вибры одним листом битопласт.
Будет наверное хорошо, но массивно)))
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
Спасибо за ответ, вот что я и хотел услышать)))
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
У тебя получается Вира на внутреней, вибра на внешней части двери и сверху на внешней 2-ым слоем Акцент, а обшивка двери полностью 1-м слоем Битоплас? Вот я и хотел узнать тебе нравится))? нечего не гремит? музыка хорошо играет?
Aleksei.vor
15 May 2013
novikova59:
Aleksei.vor
У меня шумоизоляция по этой схеме, перед колонки hertz 120w, усталое Mac , 4 канальный, сабвуфер  hertz 1000 w, вваливает прекрасно. Ну каждому конечно свое, по шумоизоляции статей и сайтов вагон. И у каждого своя технология
Скажи, разве по поводу СПЛЕНа не так? Ведь логично если расуждать он там нафиг ненужен.
Ну и как по этой схеме? Тебе нравится?
