Дали ответ с сайта www.kolesa-kik.ru, их специалисты, после 2 дней раздумий сказали - диск
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/ks584--16_focus-/
от FF3 не подойдет на FF2. Облом ! А цена такая заманчивая
Ради интереса позвонил в Форд центр, там мне сказали, что они пытались земенить и у них ничего не вышло. Чтобы одеть на FF2 диски от FF3 и наоборот, нужно менять ступицу, т.к. три гайки накручиваются, а две нет.
Всем привет. У меня ситуация обратная - хочу на свой FF2 поставить копию литья от FF3
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/ks584--16_fo...d=27395
. На этом сайте при подборе этого диска к моему авто пишется что он не подходит. Получается что он на FF3 только идет. У меня подозрение что не подходит из-за этих чертовых разных гаек. Все оставльные параметры в норме. Как думаете, подойдет если я возьму эти диски (от FF3) с гайками от FF3 и поставлю на свой FF2 ?
mikhailefimov:
Max252 Добрый день.Извиняюсь за задержку, был в командировке. Оказывается шумел генератор и насос Гура, когда поставил длиннее, шум остался от насоса, генератор затих. |
Ясно, у меня, как мне кажется после замены тоже шумы появились, причем отчетливо с левой стороны. Стараюсь не обращать внимания. Как гоорится, хороший шум рано или поздно наружу вылезет
Я заказал в Экзисте ролик SKF. Пришел ролик в коробке SKF как на фото выше, на ролике по железу было что-то затерто, но на пластике выбито DAYCO !!! Позвонил в Экзист с вопросом почему вместо SKF положили DAYCO, темболее он дешевле на 200 руб, в ответ сказали что ролики SKF и DAYCO производит одна компания и посути это близнецы, также на канвеер поступают как одни так и другой.
Max252
31 October 2012
Valerevich
Какой длинны ремень ты умудрился натянуть при помощи пары отверток ? Фиг поверю что ремень 1042мм ты натянул при помощи отверток.
mikhailefimov
Молодец. А что за звук остался ? Что шумит ?
mikhailefimov:
Я менял в сервисе, там он и остался, поэтому не знаю. |
Если бы я менял в сервисе, а потом обнаружил что новый ремень так натянут, то тоже забеспокоился бы. А когда есть возможность сравнить со старым ремнем, то оно както поспокойнее. Ну все равно натяг конский. Надеюсь со временем подрастянется, полегче генератору и помпе станет )))
Vladislav.ru
Я коленвал фиксировал самодельным съемником, его вставлял в отверстия в шкиву коленвала. Болт без труда открутился. Закручивал также зафиксировав шкив съемником. Съемник представляет из себя свареные между собой в виде буквы F металлические пруты.
mikhailefimov
А родной, который ты снял какой длинны был ? Длинее чем gates1042 ? У меня стоял родной DAYCO без каких-либо цифр. По длинне он оказался чуть короче (на 1-2 мм) чем SKF1042PK который я купил. Поэтому я смирился с тем что ремень натянут как струна, ведь с завода же такойже натянутый стоял. Значит так надо
mikhailefimov:
Max252 Добрый день. Не нашел ответ для Вас, решил написать. Тоже ставили на сервисе Gates, натянут как струна был, и со временем звуки странные начал издавать. Вчера это всё надоело, т.к. всерьёз начал опасаться за генератор, хотя возможно уже поздно... Вообщем, я его срезал, купил Contitech 6PK1059 ELAST, по длине он оказался такой же хотя 1059 написано, но натянуть его не смог. Решил заказать Dayco 6PK1053. Подскажите по приспособе, как сделать? Заранее спасибо. |
Добрый день. Приспособу изготовил из куска железа. Она у меня в гараже, на выходных сфоткаю и выложу, так понятнее будет. Если вам не удалось одеть Contitech 6PK1059 ELAST, какой смысл было брать ремень Dayco 6PK1053, ведь он еще короче (1053 мм ) ???
Купил ремень генератора SKF 6PK1042, по размеру такойже как родной, снятый с авто, НО я замучился его одевать, такое ощущение что он реально маловат. Помогла только самодельная приспособа. Теперь ремень на месте, но он натянут как струна. Подскажите кто ставил Gates - 6PK1042SF, по длинне ведь как мой ремешок, у вас тоже тяжело одевался ?
Max252
4 September 2012
-Ал-:
qwarta:
| ... хочу у себя тоже померить "при всем закрытом". |
Это очень просто - достаточно отверткой защелкнуть замок капота и, с точки зрения бортового компа, будет "закрыто"  |
А что, если не закрыть капот то компьютер не уснет и будут постоянно садить акумулятор? История следующая - менял ГРМ, пока ждал запчасти и т.д. капот был открыт 5 дней, после чего я обнаружил что акумулятор сел в ноль. Вот сейчас голову ломаю из-за чего он сел. Кто что скажет
Про глюк прошивки компа без ППП я негде не нахожу. Неужели только на моем авто без подогревателя экраны не гаснут
Сига есть нештатная Тамагавк, но судя по документам которые мне достались она была установлена в Ford центре при покупке авто
Статью про глюк при наличии предпускового подогревателя я читал, но у меня ППП нету. У меня сдох аккумулятор из-за этих подсветок ! ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Здравствуйте. У меня ФФ2, 2008 год, рестайлинг. Постоянно горит подсветка экрана бортового компьютера и подсветка экрана штатной магнитолы SONY. Штатного подогрева нет. Подскажите что делать с данной проблемой и как ее устранить !!!
Здравствуйте. ФФ2, 2008 год (рестайлинг) , 100 л.с. Подскажите какой ремень генератора подойдет. По экзисту оригинал 1354256, но это дорого. Также экзист выдал Bosch - 1987947940 - длинна 1045мм и Gates - 6PK1042SF - судя по маркеровке длинна 1042мм. В магазине нашел Gates - 6PK1043, но он оказался длиннее на 5мм родного ремня которыя я снял с авто, брать побоялся, ведь ремень еще подрастянется в процессе эксплуатации. Натяжителя ремня генератора на ФФ2 почемуто нет, такчто боюсь выбрать ремешек нетого размера. Кто какой ставил, подскажите что выбрать.
DimonKur:
Max252 Подсветка горит примерно еще 40 минут после выключения зажигания потом тухнет. На вопрос почему так - спросите у программистов форд мотор компани.  |
А у тебя панель рестайлинг с красной подсветкой борт. компа ? А подсветка экрана магнитолы тоже гаснет через определенное время ? У меня родная магнитола SONY, экранчик тоже постоянно подсвечивается
