serega163rus
Самара
serega163rus
2 July 2012
Сам на пол года забыл, что такое открывать багажник с дверной кнопки.
Все пользовался брелком.
Случайно залез на форум.
Пока не увидел фото отчет.
Topa:
Topa
по ремонту кнопки, не решался снимать.
Респект ему за работу.
По сути добавлю лишь несколько комментариев к его работе.
1. Кнопку ты конечно "поковырял", ну дабы извлечь микрик.
я сам сначала так же делал. оказалось что микрик извлекается с другой стороны.
т.е. вдавливается внутрь кнопки. потом отрезаешь провода под корень и все.
от. таких действий не пострадает зона корпуса кнопки где собственно находится микрик.
2. Поставил микрик ,как уже здесь посоветовали, от мышки компьютерной. (благо на работе валялась в ненужных.)
он почти подошел. Скажем по ширине он аналогичен оригиналу а по длине короче на 1,5-2 мм. (спичку)
напаял 2 провода на микрик. вставил изнутри кнопки. Сел как родной. за исключением 1,5 мм с одной стороны. отверстие зафиксировал.
и залил все клеем.(не помню как называется, прозрачный для наклеивания пластиковых плинтусов и потолков) думаю подойдет любой.
3. Внутренний механизм копки смазал WDшкой, (там все окислено)
4. Установил резинку на кнопку предварительно очистив зоны крепления бензином и смазав клеем.
последний штрих для уверенности обмотал пару раз изолентой. Без фанатизма разумеется и не выходя на внешнюю (видимую) зону резинки.
По работе и времени. Учитывая я спец по компам, а не автослесарь или техник какой.
- снять обшивку задней двери 10 минут с учетом откручивания 4 гаек.
- разобрать кнопку: снять резинку и достать выдавить микрик, отрезать. 10 минут
- Изъять микрик с мыши, 5 минут
- припаять 2 провода (наверное самое напрягаемое действие, не с первого раза получилось) 10 минут
- установить на место, отрегулировать кнопкой нажатие, зафиксировать, залить клеем. 5 минут
- установить резинку -10 минут
- установить обшивку -10 минут
без преувеличения это реальное время на ремонт кнопки, при наличии всех ингредиентов.
Жаль сам не сфоткал все что делал. )
Удачи и побед над кнопками!
