николай1975
7 September 2014
Да нет , отключается бензонасос , а через некоторое время как ни в чём небывало начинает работать минут 20 , а потом опять отключается
николай1975
6 September 2014
Ребята срочно помогайте Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.,заглох движок , после двух часов остывания как ни в чём не бывало завелась и поехала через 5км всё повторилось,Поменял бензонасос всборе с фильтром, через 2 дня всё в точности тоже самое .На диагностике ошибок нет
А может отказать клапан, топливный насос (9109-903)DELPHI ,или Редукционный клапан, Common-Rail-System (9109-904) DELPHI
Подскажите пожалуйста в чём проблема FORD CONNECT 1.8di Common-Rail-System заводится только от ЭФИРА , ошибок на диагностике нет
