Друзья, товарищи! Проблема: машина глохнет ,может на ходу, а может вообще не завестись. И стрелка тахо на нуле. Поменял датчик коленвала(как сказали в сервис)-всё равно, та же проблема. Помогите!!
Здравствуйте! Сегодня делал печку, пришлось снимать блок прдохранителей (чтобы всё вытащить),всё вроде получилось. но хотел поставить предпусковой подогреватель на завтра, а компьютер не видит его. В меню есть только пункт дополнительный обогреватель, а стояночного обогревателя нет. В чём проблема?
Товарищи подскажите! Сейчас сел за руль выжал сцепление пару раз, педаль провалилась. До этого немного гудел выжимной. Понимаю что это выжимной, но может есть какие предположения?!
Подскажите, пожалуйста, код этой детальки. рычажок датчика автокорректора ксенона.
Спасибо! А я голову ломал:-)
Люди подскажите, что это за датчик? Стоит под правым передним крылом? Сломался рычажок. Где такой найти?
Подскажите, пожалуйста. В чем причина. На скорости 110-120 км/ч. появляется ощущение как будто к машине кто-то прицепился и тянет назад?
Anvar2358
26 December 2014
Сгорел блок розжига штатного биксенона... Подскажите, что делать? Оригинальный блок стоит дорого.. Есть ли какая-нибудь альтернатива?
Подскажите, есть замена штатному блоку розжига, чтоб подешевле был?? Форд фокус 2,2008г. рестайл.
Подскажите, пожалуйста, где находится блок розжига штатных ксеноновых фар, и есть ли он вообще? Сегодня заморгала фара ближнего света, а потом совсем потухла... И так при каждом включении фар. Или всё дело в лампах? СПАСИБО!
Подскажите, пожалуйста, номера всех нижних дефлекторов(боковые,передний и др.). Не могу найти...Вся нижняя часть отсутствует. А хотелось перед осенней грязью всё закрыть. Форд ФОКУС 2, хетчбек, 2008 г.в. 1,6. 115 л.с. СПАСИБО!!!
подскажите, дайте ссылку, где купить крепления к передним брызговикам???
двигатель глушил. а как это исправить? продиагностировал с через OBD- ошибки не показывает...
Здравствуйте, господа бывалые! У меня проблема с датчиком уровня топлива! До заправки показывал где-то пол бака. После того как заправился стрелка упала до нуля, и теперь еле поднимается до нуля. И компьютер показывает- осталось 0 км. фокус 2006г.в 1,6 хетчбек. помогите пожалуйста!
Anvar2358
20 February 2014
Добрый вечер всем! Если кому не трудно, расскажите мне чайнику,пошагово, как прошить ELM327 USB для подключения к среднескоростной CAN-шине. С перепайкой всё, вроде, понятно. Или без прошивки можно?(хотел стереть ошибку на ППП)
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, смогу ли я с помощью адаптера ELM327 USB Standart стереть ошибки на предпусковом подогревателе? И стоит ли его покупать?
Сегодня утром обнаружил, что не запускается штатный ППП. В меню галочки стоят там где надо. Лампочка не горит и даже никаких симптомов, что он пытается запустится. До этого работал без проблем, хотя и морозы были сильнее. Предохранитель целый. Подскажите кто знает в чём дело. привык уже садится в теплую машины. Хетч.,1,6 2008г.в. Спасибо!
сегодня утром обнаружил, что не работает стояночный обогреватель. В меню всё включено,галочки стоят там где надо. Предохранитель целый. Подскажите пожалуйста.
