Доброго времени суток! Машина 1.6, АКПП, 125, с недавнего времени появился странный звук- типа треска какого-то из подкапотного пространства, по ощущениям где-то справа, звук характерно слишко на низких оборотах, когда только начинаешь движение. Иногда машина после этого глохнет, т.е. Тормоз держишь в D, обороты слегка плавают, и машина глохнет. Пробег 10 тыс. Может причиной всему быть грязная дроссельная заслонка?
Александр23
3 July 2012
philips_:
Иногда говорят, что меняют, но не меняют. Или меняют шило на мыло. |
В том и дело, доверия к ним у меня нет. Интересно то, что сначала они вообще ничего пояснить не могли, каждый день были завтраки: "решаем пока что с Вашей машиной, гарантийный ли ремонт или нет". В итоге раз - "а мы коробку вам поменяли! Приезжайте!".
chipoza:
Александр23 на холодную у всех дергается, первый километр, зря коробас меняли... |
Говорят не зря, проблема изначально была дилером озвучена, как "масло течет между двигателем и коробкой".
Хорошо, на холодную дергается - смиримся. Но когда уже не первый час в пути, плавно нажимая на газ при переключении со 2 на 3 происходит сильный рывок?
Утверждают что меняли. Дали копии документов, которые я подписывал когда давал им согласие на замену коробки по гарантии.
Александр23
3 July 2012
Доброго времени суток! При начале движения после продолжительной стоянки автомобиля наблюдаются сильные рывки при переключении передач. При том, что газ нажимаю плавно. Машина 1.6. 125 лс АКПП.
Обратился к дилеру.. в итоге почти месяц ждал - поменяли коробку по гарантии. Рывки мало того, что не прекратились, еще чаще стали проявляться. (ранее дергалась только на холодную, после длительной стоянки). Сейчас оч часто бывает с 2 на 3 автомат переключается ОЧЕНЬ резким рывком, при этом экспериментировал, без разницы, хоть резко стартовать и педаль в пол, хоть плавное нажатие на газ. А бывает все нормально переключается, т.е. этот рывок не предугадать.
Сейчас дилер говорит, коробку поменяли - новая, нормально все, поездите - пройдет! Ну-ну..
Александр23
1 July 2012
Снова коробку предложат новую? если есть опыт у кого - поделитесь!
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
charger746:
Люди, подскажите, что может быть. Машина 12 года пробег 3000км. ИМЕННО скрип при трогании, буквально долю секунды, но скрип оочень раздражает... если включить музыку даже на мин. то ок - не слышно, но если трогаться в тишине - реально слышен скрип где-то справа позади бардачка, будто бы в подкапотном. Причем снаружи стоял при прогазовке - вообще никаких скрипов\посторонних шумов кроме двигателя... Данный скрип слышен только в салоне авто и только при старте\трогании с места, и при заводе двигателя. |
Аналогичная проблема появилась. Вот 1 в 1! На следующей неделе записался к дилеру.
charger746 если будет какая-либо информация что это, отпиши пожалуйста!
