Nva649
Краснодар- столица юга (RU), Ford Focus II
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Nva649
13 August 2019
У нас с женой два Фокуса, у меня ФФ2- 1.8L универсал на ручке, у жены ФФ3- 2.0L на роботе пробег у обоих уже за 110000. Использую колодки Textar 2372301 на обоих Фордах, нареканий нет,тормозят отлично,не скрипят при нормальной езде выхаживают 50-55000.
Nva649
15 November 2018
geirby.71
Исправьте номер подшипника ИНА 712076410-Это правильный номер. Спасибо!
Nva649
18 October 2018
Добрый день форумчане!Кто сталкивался ФФ3 универсал при открытии багажника не загорается передний плафон,подсветка багажника и габариты горят.
Nva649
25 May 2018
Смотрю тема заглохла,больше года никто порядки не наводил?
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Nva649
23 May 2018
Rome163
симптомы самые обычные,всю зиму посвистывал выжимной что на ходу, что на остановке,а потом вообще пропал выжим и всё приехали. Насчёт стиля езды Бывает и тапку в пол а в основном не выделяться из потока.
Nva649
22 May 2018
Кстати можно добавить в шапку выжимной Бош а произведен в Италии,качество на уровне Бош, №0986486611,брал в Автодоке цена 4190.
Nva649
22 May 2018
Вот и у меня подошла очередь на замену сцепы,ФФ2 1.8L пробег 96000,Корзина+диск Сакс а выжимной Бош.Всё стало без проблем.Вот фото выжимного кому то пригодится.
Nva649
26 March 2018
ZET
Добрый день!Прописал оба брелка всё Ок! Спасибо за подсказку!!!
Nva649
24 March 2018
ZET
Окей! Вас понял, завтра попробую и отпишусь. Спасибо!
Nva649
23 March 2018
Добрый вечер одноклубники! Ав-ль ФФ2 рестайл при покупке было 2 ключа,один с 3 кнопками,второй без кнопок. Изначально установлена сига Lockus F2.Приобрёл с Али ещё один выкидной ключ с 3 кнопками, из без кнопочного ключа вынул метку и переставил в китайца, всё Ок машина заводится, далее по методу в шапке пытался привязать второй ключ с 3 кнопками к сиге. Получается следующее первый ключ привязываю,всё Ок открывает и закрывает, но при этом второй ключ ренее работавший отвязывается и не работает.Идём дальше и привязываем не работающий ключ, и повторяется всё на оборот, это работает а другой нет. Имеется в виду открыть/закрыть. Далее вопрос?: Кто сталкивался в чём проблема.
Дисконтная карта "FFCLUB-Krasnodar" Краснодарский край
Nva649
17 January 2017
ShuriKh
Отредактировано по просьбе автора сообщения
Nva649
13 December 2016
ffghia2008 Ok! Я на связи.
Nva649
13 December 2016
ffghia2008Добрый день!Могу положить на номер телефона,прямо сейчас.
Nva649
25 August 2016
ffghia2008
Ок! Завтра отправлю.
89881555155 мой телефон
Wikko649@yandex.ru-почта
Виктор
Nva649
28 July 2016
толстый93
2012 июнь Трендспорт пробег 63000, а какой ресурс на сухое сцепление?
Nva649
28 July 2016
толстый93
Добрый день! да ошибки по ABS и педали тормоза если потеря связи значит где то в разъёмах окислились контакты. Ещё вчера проверил если оставить селектор на нейтрали и ручнике то она заводится и всё Ок!
Nva649
27 July 2016
Объясняю, селектор стоит на P но стартер не крутит приходится гонять селектор по передачам пока остальные буквы R N D S не станут активными на дисплее только после этого она заводится.Но можно и не гонять селектор а тупо сидеть и ждать когда она то есть машина волшебным образом востановится и ехать дальше.
Nva649
27 July 2016
толстый93
Спасибо за фото.Тогда объясню сей трабл который появился неделю назад.Сразу оговорюсь машина жены ФФ3 2.0 пробег 63000.И так утром заводим и едем на работу,но стоит остановиться по дороге на прогретом моторе (зайти в магазин на 20минут грубо),после этого она не заводится.Трабл залючается в следующем:Включаем зажигание нажимаем тормоз при этом селектор стоит на Р перевожу селектор дальше на R на дисплее R не активен и далее на остальных передачах тоже самое.То есть коробка как бы зависает между передачами и естественно стартер не крутит. Это может продолжаться с пол часа потом каким то волшебным образом всё востанавливается заводимся и едем дальше до следующего раза пока не заглушим двигатель. По диагностике ошибок по ТСМ нет,и после того как завелась все лампочки тухнут и всё работает в штатном режиме.
Nva649
26 July 2016
толстый93
Добрый день!На рычаге есть кнопка фиксатора рычага,при нажатии которой рычаг переводится в следующее положение.Так вот она по ходу заедает,хочу полечить её BD-40.Cам чехол я снимал,а реально разобрать сам рычаг,ведь через него проходит ось самого фиксатора вниз до самого пластикого сектора и тросов.Потому что фиксатор бывает подкусывает и я хочу полечить его Ведешкой.
Nva649
25 July 2016
Добрый день!Имеется ФФ3-12год-2.0l с акпп ПШ,если кто сталкивался подскажите как разобрать рычаг селектора чтобы добраться до кнопки фиксатора,нужно её полечить.
