serega836
подскажи пожалуйста где рейку перебирал. Адрес Телефон. Алтуфьево. Как рейка твоя? ходит?
тоже шипит педаль. сегодня тормазуху сменил. прокачивал тормоза. шипение остается. педаль мягкая.. кстати когда пркачивал тормоза в стакан из шланчика, заметил как жидкость выткает а потом назад всасывается из стакана. но все же почуть чуть сливалась. мне кажется такого не должно быть. можен у меня что не работает?
А какие валы лучше как считаете? SKF или Concord ???
zetec 1.8 Всеволжск. 115 коней. Судя по вину коробка IB5
Доброй ночи. Проблема такая . Бьет руль. При торможении практически всегда. Менял ступицу с обеих сторон и подшипники новые с ними. Результат: биение осталось. При поворотах, если сильно вывернуть руль, слышен треск (вродк как слева) . Видимо шрус. Вибрации по кузову вроде как не ощущаеться, только в руль. Что это может быть? Биение руля возможно из за шрусов??? Люфт должен быть у приводов хоть какой нибудь в какую нибудь сторону?
Здрасте. Расшифруйте пожалуйста X9FFXXEEDF3T11007. Надо шрус менять. незнаю коробка какая )
болгаркой резать 5 минут . бак у меня чистый . сетки тоже чистые. Кто нибудь расскажет про клапан удаления паров бензина??
все чистил . фильтры поменяны. Дырку сам вырезал за 20 минут все сделал.
Скорее всего этот клапан сломан.. На него должно 12в приходить? На впускном после ДЗ есть шланчик который идет на этот клапан. Это "отсос" из бака судя по задумке форд. Этот клапан должен быть постоянно открыт. Он очень сильно влияет на работу двигателя, т.к если он не работает (клапан закрыт) автомобилю прост не хватает воздуха.
Или я что то не так понимаю? как вы думаете?
Я одеваю шланг всасывания паров бензина со впускного коллектора минуя клапан рецеркуляции сразу на трубку из бака которая идет. Под капотом все это
Прошу прощения .. Новичек )
Машина тупит. не едет. фокус1 Всеволжск 1.8 зетек. Я одеваю шланг всасывания паров бензина со впускного коллектора минуя клапан рецеркуляции. Машина ощутима становится лучше работать. Провал остался но не такой как был. Едет лучше. О чем это может говорить? И что может произойти нехорошего из-за этого. "пшик" кстати заметил на заправке то есть то нету. Тачка то нормально ехала до этого. То ваще сорость не набирала
