Diesel86
видимо есть чему то еще) вибрация ощущается не в руле а больше в ногах..
еще симптомы - стучит маховик, при трогании с вывернутыми колесами бывает металлический стук(типа тарахтения тр) было и на старых приводах, сразу думал что они...
от коробки бывает идет гул когда отпускаешь газ на повышенных оборотах(типа как в тазиках)
вроде где то была инфа что в дифференциале какие то подшибники... я уже не знаю где копать(((
литье и зима и лето.. зима цо родное, лето с кольцами.. вибрирует и зима и лето
Loebro-gkn вроде так пишется
Diesel86
шаровые?тяги?наконечники рулевые?сход-развал?
все нормально( лично дергал, ничего не стучит не люфтит... сход развал делал
Diesel86
резина новая
подушка правая новая
Подскажите. Менял привода, ступицу гудящую, сайленты задние передних рычагов, колеса, тормозные диски, рейку подтягивал. Как вибрировало от 90 по идеальной дороге так и вибрирует... уже достало.. Куда еще лезть что смотреть?
sdd83
почитай выше что ставят, лучше конечно оригинал. я брал FormPart 1540051/S т.к. ждать неделю не хотел, а этот в наличии был.
sdd83:
Подскажите пожалуйста: Ford focus 2. 78 000 пробег 1. Появился небольшой гул на скорости в передней левой части авто. При незначительном повороте руля вправо (гул пропадает), а при повороте руля влево гул усиливается. Подшипник ступицы? |
было так же, поменял правый, все тихо
Вот вычитал) вывешу колеса и посмотрю по вибрации на пружине.. ибо как пишут в моем случае должен гудеть правый(в правом повороте гул пропадает)
Подскажите.. Достала вибрация на скорости от 110 км/ч. Сразу думал привода, был небольшой люфт во внутренних. Поменял стало чуть лучше но вибрация осталась. Поменял вчера старую резину - о как тихо стало до 100.. теперь на 100 отчетливо слышен гул! вибрация так и осталась от 110. Остался только ступичный.. Слышно больше с левой стороны, когда даешь на нее нагрузку гул пропадает, а вибрация становится сильнее. Левый ступичный под замену?
