TiVasKa
Василий, Саранск,Мордовия
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
TiVasKa
17 October 2014
с-Skrat-
спасибо за инфу. С родной калибровкой от 1.8 КК работает нормально!
TiVasKa
16 October 2014
и никак нельзя заставить работать круиз на двиг. 1.8 с калибровкой от 2.0?
TiVasKa
16 October 2014
Всем привет!
Установлены кнопки КК. КК активирован. На 4 передаче все нормально: фиксируешь скорость, лампочка КК на панельке загорается, разгоняешься, лампочка горит. Когда отпускаешь газ, скорость опускается до заданной и потом машина держит установленную скорость. На 5 передаче круиз включается, держит скорость. Но если нажать на газ, круиз отключается и больше не включается: нажимаешь на SET+, лампочка на панельке загорается, и сразу гаснет. Нажимаешь OFF, ON, не помогает. Заново включится только если выключить и включить зажигание. В чем проблема? Двиг. 1.8 бенз. Прошивка от 2.0 бенз.
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
TiVasKa
26 September 2014
Такой вопрос: сигналка starline a91. Все работает, автозапуск запускает, задняя дверь открывается, сирена орет... Вот что интересует: при поставке авто на сигналку двери закрываются три раза. Поворотники моргают 3 раза двойным морганием. При этом двери с первого раза закрываются на двойное запирание, потом 2 раза щелкают замки при закрытых дверях. На третий щелчек идет сигнал на закрытие окон. Управление центральным замком по КАН шине. Аналоговое управление не подключено. Как можно победить тройное запирание без подключения аналогового управления центральным замком?
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
TiVasKa
6 May 2014
а как на этом майфуне звук регулировать? крутилкой или кнопками? как его включать/выключать?
TiVasKa
26 March 2014
Планирую замену задней подвески. Как лучше менять? Только сайлентблоки или полностью рычаги? Кто ставил копмлект meyle?
TiVasKa
20 October 2012
не уехали еще диски?
