shaban161
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus I
Ford Focus 112 years
shaban161
26 January 2013
Всем доброго времени суток.Парни выручайте!владею фокусом 2.0л split.8-клап.появилась беда с атоматом.ошибок никаких не выдавал.на диагностику ещё не ездил,сначала хочу услышать мнения владельцев.буксует как я понял 3-я скорость.((провалы начинаются при переходе на 3=ю и при переходе на 4-ю...)) отпускаю педаль газа,нажимаю снова и поехала,потом рывком на 4-ю и едем спокойно до тех пор пока не пойду на обгон или не сброшу скорость примерно до 40 или меньше.с нажатой кнопкой 0\0 машина разгоняется вроде нормально,без пробуксовок,точно не скажу тахометра нет.на слух без проблем.почитав форум сопоставить проблему свою с чьей-либо не могу.на холодную да и бывает на прогретой с сильным рывком включается задняя скорость.раньше не было такого.масло ,фильтр сменил.думал отделался,но не тут то было.так бывает через день,нормально потом пару дней буксуем.ещё стал слышаться постороний шум в коробке.больше напоминает какое-то "жевание".но ещё больше года назад заметил какое то металическое простукивание,появлялся на Х\Х и не постоянно.грешил на клапана.пока не давно понял что он издаётся от коробки,в районе маховика или как его там правильно.вообщем прошу Вас обмозговать мою тему.уверен что вопрос решится.заранее благодарен.
shaban161
30 June 2012
с другой машины никто не мудрил.
