valera_78
Санкт-Петербург (RU)
Ходовая часть5 months
valera_78
21 December 2024
all504:
Моя практика показывает что стиралка не совсем с этим связана. На период после адаптации ее обучения нет и позже она возвращается.
С этим же успехом могли просто скинуть клемму аккумулятора и тоже не было бы стиралки))
ну я не то чтобы из-за нее делал, просто хотел подрегулировать, т.к. после второго тсм ничего не делалось, а она меня редко беспокоит, т.к. мало пробок у меня и переключений в принципе...
valera_78
21 December 2024
зато сейчас вообще огонь и стиралки пока нет, но я правда не грел ее особо и пробки не успел проверить...
valera_78
21 December 2024
all504:
А какого года у Вас авто и какой пробег? (это так, для личной статистики)
2012 пробег 260 тыс. я один хозяин... менял сцепу по гарантии на 50 тыс. толкалась сильно, после через год стиралка появилась, но с ней так и езжу... получается эта сцепа 200+ уже) НО я почти не бываю в пробках, оч спокойная езда, в основном по трассе и с круизом) думаю поэтому.. тсм поменял на 160.. и сейчас все вроде хорошо было, но решил сделать по лучше) чуть овощем не сделал, хотя знал, что могут проблемы на старых сцепах быть, но полез) слава богу на утро Федор простил))
valera_78
21 December 2024
сейчас попробовал еще раз и все прошло с первого раза) по 12.9 откалибровал...
valera_78
21 December 2024
1.6
да, знаю такую проблему, но как я понял это выпадает уже на стадии калибровки с вилками, а у меня не доходит до них даже, боюсь проблема с вилками? Уже оч старые они, хотя ездила без проблем и ошибок...
valera_78
21 December 2024
Ребят, кто делал адаптацию тсм forscan ? Полез зачем-то, он сбросил ее а новую не сделал, вылетает
OK) [17:43:05.424] TCM Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [17:43:14.993] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [17:43:14.996] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [17:43:14.998] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [17:43:25.006] Переустановка адаптивных значений
(OK) [17:43:26.376] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [17:43:27.377] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [17:43:28.399] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [17:43:30.098] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [17:43:31.124] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [17:43:32.119] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [17:43:32.433] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [17:43:35.703] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [17:43:40.836] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [17:43:41.496] Выбор передач - OK
(OK) [17:43:46.997] Проверка хода сцепления - OK
(OK) [17:43:48.775] Функционирование сцепления в сборе - OK
(WARN) [17:44:19.865] Выполнение начальной регулировки сцепления
(OK) [17:44:20.555] Сброс зеленого флажка сцепления - OK
(OK) [17:44:20.892] Выбор передач - OK
(OK) [17:44:28.293] Начальная регулировка сцепления - OK
(OK) [17:44:54.443] C346 Reset - OK
(WARN) [17:45:22.303] Устанавливается калибровочное значение оборотов двигателя. Ожидание стабилизации оборотов холостого хода двигателя...30 секунд
(WARN) [17:45:52.318] Калибровка точек схватывания...
(ERR) [17:48:53.239] Переключение передачи на вал A - ERR
(ERR) [17:48:53.241] Калибровка момента "схватывания" сцепления провалилась
на (WARN) [17:45:52.318] Калибровка точек схватывания... долго думает и вылетает с ошибкой...
focus 3 1.6 2012 года
valera_78
21 June 2018
У меня такая проблема: сначала начали пропадать четные и задняя. Немного покатавшись, перезапуск машины, все работает. Остынет, опять нет... Теперь еще проблемы с заводом (не всегда сразу заводится) и включаешь зажигание, пару секунд бывают звуки (типа крутится какой-то механизм). Сейчас уже практически не завести. Обороты (проверял только на холостых) не превышают 1700, дальше просто игнор... еще гудит что-то в салоне, в капоте не слышно... ошибки P087a и p287a. Записался к дилеру на диагностику, но боюсь могут развести на лишние работы... понимаю, что не видя всей картины и механизмов, сказать сложно, но все же есть что-то похожее по опыту? Очень надеюсь обойтись только тсм, но боюсь, что может бытьи и сцепа или коробка... Пробег 138 тыс. 2012 год. Заранее спасибо!
valera_78
16 August 2012
Про садик вам нужно, вообще, забыть, садик только по очереди того района где прописаны, а в очередь почти с рождения надо записываться, взятку у вас, чтобы устроиться в садик никто брать не будет.
ну я имел ввиду как минимум в частный садик, в гос. вообще речи не идет...
valera_78
16 August 2012
Деньжата на взятки-то у меня найдутся, да и на жизнь тоже, больше волнует как раз, что нет знакомых и да я уверен, что никто в садиках брать взятку и устраивать просто так с улицы, не просто с улицы, а с другого государства не будет. А садик для меня, т.е. дочери это первая необходимость.
Да и как понимаю нигде не работая в РБ тоже видимо проблемки с властью могут быть, ну например получение пмж, даже при условии покупки квартиры. Но вот кроме проблем с заработком и что легко могут вытурить обратно (например если пошумит ребенок (как приводил похожий пример Crimean khan) и вызовут милицию, пока не услышал (остальные видимо только сам по опыту узнаю). Да и конечно большая неопределенность с судьбой государства в целом... Хотя посмотрел всякие не хорошие ролики в ютюбе про РБ и энтузиазма не добавило, хотя и понимаю, что все это лажа или почти лажа...
Поэтому такое решение это тебе не мебель поменять, кроме абстрактных желаний есть жестокая реальность решения многих больших и мелких проблем... пока все еще остается на стадии размышлений...
valera_78
12 August 2012
Возможности у нас есть, но далеко не у всех... Я могу съездить, но один раз. Про доходы Белорусов знаю, но у меня были бы свои доходы.
А так конечно Вы правы.
valera_78
12 August 2012
цитата (Crimean khan)
Ну и в конце концов этот ПОРЯДОК из совка закончиться и РБ еще переживет как пережила РФ и Украина лихие 90-е с разрухой и бедностью в этом я уверен. Мне просто есть если что куда отступать.
Вот этого больше всего и боюсь, что все это рухнет... но я оставляю жилье в Питере в любом случае, просто буду сдавать.
А что конкретно тебя не устраивает в РБ? Заработок? Какие-либо ограничения?
valera_78
12 August 2012
Advokatvlad:
Какой у вас там район?
Купчино, это конечно один из неблагополучных районов, но он такой не один. А Вы жили в Московском, это конечно один из лучших районов. И действительно, места хорошие есть в Питере, но получить там жилье просто нет никакой финансовой возможности. Я не понимаю, почему Вам так нравилась пятерочка (какой год это был?). Это магазин эконом класса с одним просроченым и восстановленным дерьмом (раньше вроде и ничего был).
Да, Питер красивейший город, но мне как жителю что от этого? Красота это внешне, а государство и правительство города срало на нас жителей, они только для туристов все...
Advokatvlad:
открытый, в нём чувствуется какая-то свобода, делай чего хочешь и ничего тебе за это не будет (относительно конечно),
Вот это правда и здесь-то собака и зарыта. Делать буду не я, а безнаказанные подростки и те кто их кормит наркотой под прикрытием ментов, педофилы, которых ловят активисты через соц. сети беседуют и отпускают, потому что нет фактов, позиция государства: делайте что хотите, но и на нас не рассчитывайте, короче люди брошены один на один со своими проблемами и всем наплевать... Понимаю, что людям в РБ не легко, но у них есть хоть какая-то защищенность и порядок.
А я мирный и спокойный человек, никакие акции, митинги мне не грозят, но я хочу чтобы мой ребенок рос в безопасности, не видел дом 2, сплошное насилие на экране, не учился в школах, где распространяют наркоту и пр.
Я хотел бы гордится, что я родился, вырос и живу в Петербурге, но не могу, ибо нечем тут гордится (если только тем, что родился и вырос, а вот что сейчас тут живу нет). Город тут и ни причем, это все страна и правительство.
В Минске не жил, сравнить не могу, поэтому и хочу попробовать и тогда объективно смогу оценить лично для себя. Но жить в Питере (России) у меня на сегодня нет никакого желания! Конечно у меня остается тут жилье и бросать все я не собираюсь, но попробовать изменить жизнь своей семьи хочу.
valera_78
11 August 2012
Advokatvlad:
Пьянство, наркомания и проституция среди подростков, стремительно растет кол-во педофилов, благодаря соц. сетям, соотн. уровня цен/зп самый высокий в стране, ментовский беспредел, черных больше наших, коррупция просто грандиозных размеров, не в один садик в районе мы не смогли попасть (были 1386 в очереди, строек домов сотни, садиков ни одного за 20 лет). Еда в магазинах, не пожелаешь даже свиньям, везде главное навар (любые ухищрения лишь бы продать просроченный или просто поддельный опасный товар). При этом на эти помои тратишь в месяц на семью 800-900$. Благо Финляндия не далеко, уже год постоянно езжу туда за продуктами. Всем сверху на это наплевать, гребут взятки и можно все нарушать и обманывать людей.
А что в Питере хорошего есть?
Да есть конечно и хорошее, как минимум исторические объекты и центр города конечно вылизан и украшен по полной, но ведь все это внешне и как раз не для нас, а туристов, мол смотрите какой красивый и чистый город, но стоит приехать в спальный район а еще и пожить в нем, гуляя по вечерам, то можно нарваться на большие неприятности... например постоянно наблюдаю в подъезде шприцы, да и на земле у дома не раз видел, мою маму в своем же подъезде наркот ударил по голове так, что уже не один год не может полностью оправится, молодого парня оставили инвалидом, а некоторых просто убили за моб. телефон и это все днем... случаев тысячи, менты только заявы принимают, на этом их работа заканчивается...
valera_78
11 August 2012
valera_78
Чет не понял, ты хочешь просто приехать пожить в РБ? Если да то о садике не мечтай и других "прелестях" в РБ. Перво наперво надо в РФ получить право выезда на ПМЖ  из РФ, а потом получить вид на жительство в РБ, здесь есть проблема:
есть родственники прямые -мать, отец, жена , дети. Есть квартира, работа  на счет работы скажу так будешь работать в РФ не проблема , но налоги платить придется в РБ можно уйти от них, военные пенсионеры которые поучали в РФ и РБ. РБ это чистота и порядок но как на зоне шаг вправо или влево "расстрел", да забыл сказать самое интересное за 2 право нарушения административных могут выслать на  фиг на родину ( типа пьянки за рулем или побежишь за свободу слово орать либо просто окажись не в том месте не в тот час.  Вообще живу в РБ 11 лет по виду на жительство , сам из Крыма ( Алушта). Пиши отвечу на все. И самое главное если у тебя в характере послушание и покорность  то тебе в РБ. Взятки здесь берут и дают, но вспомни времена Сталина много провокаторов, могут и подставить.
Спасибо за ответ!
Вообще я хочу жить в РБ постоянно, но просто сначала надо попробовать, поэтому хочу снять квартиру. Я еду туда именно за чистотой и порядком. Адм. и других нарушений никогда не имел и тем более там не собираюсь, я именно послушный и покорный) и хочу этого от государства. Т.е. если нет родни, но будет куплена квартира, то можно получить ПМЖ? и если работы тоже не будет? или надо обязательно устраиваться на работу в РБ для получения ПМЖ? И если знаешь, может и на съемной на длит. срок квартире можно ПМЖ получить?
Садик я имел ввиду частный полностью платный (если такие практикуются в РБ)...
valera_78
11 August 2012
Поднимаю тему, т.к. тоже хочу уехать в РБ! Работа остается прежняя, т.к. по интернету, только иногда надо будет в РФ ездить. Цель: обеспечить ребенку (2,5 года) хоть какую-то безопасность. Думаю в РБ она уж выше? Бывал у Вас не раз в Витебске и очень понравилась общая обстановка на улицах (чистота, порядок и т.д.). А главное были 9 мая, ходили на салют и я не увидел ни у кого никаких бутылок со спиртным и агрессивно-пьяных личностей... Приятно удивили пешие патрули по вечерам! Продукты уверен нормальные, а не наша отрава... Да и много других моментов порадовало.
Понимаю, чтобы оценить реально, необходимо пожить, а не просто побыть пару дней. Для этого хочу пока снять квартиру. Как выяснил 2-3 комн. аренда примерно 120-250$ (в Витебске). У меня только квартплата+ком. услуги за двушку 170$. Еще у меня возникает вопрос с садиком. Пока у нас не будет пмж, никаких гос. услуг получить нельзя, а можно ли устроить ребенка допустим в частные садики, как думаете? или все-равно надо иметь прописку? А пмж можно получить, если купил недвижимость и там прописаться, правильно? Россиянам вроде больше ничего не надо?
Да, забыл сообщить откуда собираюсь уехать: из Питера. Многие могут усмехнутся, но в этом городе (хоть я родился и прожил в нем все время) меня абсолютно ничего не держит! Пьянство, наркомания и проституция среди подростков, стремительно растет кол-во педофилов, благодаря соц. сетям, соотн. уровня цен/зп самый высокий в стране, ментовский беспредел, черных больше наших, коррупция просто грандиозных размеров, не в один садик в районе мы не смогли попасть (были 1386 в очереди, строек домов сотни, садиков ни одного за 20 лет). Еда в магазинах, не пожелаешь даже свиньям, везде главное навар (любые ухищрения лишь бы продать просроченный или просто поддельный опасный товар). При этом на эти помои тратишь в месяц на семью 800-900$. Благо Финляндия не далеко, уже год постоянно езжу туда за продуктами. Всем сверху на это наплевать, гребут взятки и можно все нарушать и обманывать людей.
Поэтому, если заработком обеспечен, не вижу больших причин отказаться от переезда в РБ. Да, правда еще возник вопрос с КАСКО? Если вместо ОСАГО грин карта, то как оформить КАСКО на рос. авто в РБ? Еще не занимался этим вопросом...
Буду рад любым советам, спасибо!
