На 23 странице от Nikname 23 Ноября 2011 - 18:12
вот что я имею ввиду
vu4dlEsgA:
stylerocket:
| Привет, подскажите пожалуйста! В модели FF2 2007г. конец 1.6 Duratec комплектация не Ghia есть провод от магнитолы в перчатнике?!... |
У меня FF2 2007 не Ghia, правда 1.8, ничего не было, кроме разъема пассажирской подушки. |
Нашел, был заныкан под стальной кранштейн, если нашли "подушку", то провод на AUX идет далее от него!
Теперь вопрос, какой все-таки провод 3.5 джек+джек брать, 3-х контактный или 4-х контактный?! просто говорили что везде по разному, в 3-ч звук пропадает, приходится поправлять, это так?
[QUOTE=Russian_Mouse]stylerocket
Комплектация - АБС, ЕСП есть? Если да, то нет датчика скорости, данные снимаются со ступиц. Если загорелась таки CE, то надо читать, что за ошибка сохранилась, а не гадать. Потому что может быть много чего, от проблем со жгутом подкапотной проводки, например, до разъёма панели приборов, от дроссельной заслонки до датчика педали сцепления.
АБС нет! Компл.эконом наверно.
Значит на диагностики посмотреть код ошибки, он то уж точно покажет что не исправно, это и поменять?!
Если есть, просто купить разъем под AUX, провод джек 3.5 с двумя "папами" и будет счастье?!
На суд сообщества напишу вопрос!
Ребят, имею FF2 2007 декабрь, с машиной все замечательно, но есть один момент, иногда сам по себе отключается спидометр, и в основном это происходит на ходу, и этом автомобиль начинает себя странно вести, при выжатом сцеплении и отпускании начинает рывками движение, дергается. Иногда проехав немного спидометр сам себе одупляет и авто будто не узнать, бежит на радость отлично. Заезжал к электрику, на диагностику, все в один голос, все в порядке с мотором и в целом.
Но все равно периодически спидометр "живет своей жизнью" + загорелся CE, иногда отключается? Что может быть, замена датчика скорости?
