Уважаемые господа!
Являюсь счастливым обладателем ФФ2 рестайл (2009) 1.8 с 2-х зонным климатом. Перестало дуть мне из всех отверстий, что в дождь да в мороз стало вызывать некоторый дискомфорт. Зажлобив денег злым сервисменам, я взялся за дело своими двумя левыми руками. Познав всю камасутру со снятием вентилятора (который оригинальный сейчас стоит 24000
) обнаружил следующее:
- моторчик то работает (при подключении напрямую от АКБ)
- на клеммах питания нет (сколхозенная лампочка H7 с проводами не дала свету)
Предохранитель (тот самый на 30А) целый. На всякий проверил и релешку, что рядом стоит. Климат сам ворочается - заслонки двигаются, все горит - но толку ноль.
Копать, как я понял надо в сторону блока управления - только вот не совсем догоняю, куда бывалые перемычку то совали? Ткните меня пожалуйста носом туда.
И еще хотелось бы совета - как правильно вернуть вентилятор на законное место? А то что-то я его онанировал пол часа ногами кверху, да так по-человечески он не встал.
1. Pinazzo
2. Антон
3. 12.06.87
4. +7(919)8835843
5. Focus II 2008 1.8МТ хэтч
6. ГК ДонГИС
7. все
8. догадался
Что может быть прекраснее Вижна? И какого они перестали их красить
Спасибо за ответы!
И еще вопросик: испытываю недоверие к б/у автоматам. На что следует обращать внимание, если вдруг подвернется вариант с АКПП? Понятно, что рывки не есть хорошо, но может есть еще какие-то признаки скорой балалйки или характерные особенности Фордовских коробок?
Всем привет!
Дабы не создавать отдельную тему, напишу здесь.
Нацеливаюсь на покупку ФФ2. В связи с чем несколько вопросов:
1. Есть ли разница между рестайлинговым и соответственно дорестайлинговым (кроме внешней конечно)?
2. Насколько я знаю, шумоизоляция ставилась только на верхние комплектации, не?
