Бендер.
Завтра заправлю отпишусь заработал или нет
FleXxx
Бендер.
Опишу ситуацию полностью... Пришло лето, кондей не работает. Еду на станцию (Не к официалам) проверяют он пустой, заправляют мне его полностью нажимаю кнопку не работает... Цепляю на прямую в блоке предохранителей работает и холод дует. Спустя 5 минут смотрю шланг мокрый(с компрессора на радиатор) соответственно место утечки найдено. Купил новый поменял, нажимаю не работает соответственно пустой... думаю обману замыкаю нужные контакты в датчиках давления, а в ответ тишина. Вот такая ситуация!!! Так что он у меня еще до замены шланга не работал!!
FleXxx
Два датчика один высокого давления другой низкого... Высокого давления идет 3 контактный 1 общий минус, 1 на включение вентилятора и еще 1 не знаю. Датчик низкого давления 2 контактный отвечает за отключение/включения компрессора! По моему как то так...
FleXxx
Давления там вообще нет! После замены шланга не заправлял, так как заправить его можно только при работающем компрессоре(как мне объяснили кондиционерщики). Но я пробовал датчики замыкать и все без толку!
Здрасте
ситуация следующая: Федя 2006г. 1.6 автомат, кондиционер. Лопнул шланг идущий с компрессора на радиатор, после замены перестал включатся кондиционер. Всё датчики мною проверены, пробывал даже блок управления менять, предохранитель и реле тоже в порядке. при включении загорается лампочка работы и включается вентилятор, но такое чувство что не на первую скорость а в пол силы, еле еле. пробовал подавать питание на прямую, муфта срабатывает. Плиз подскажите у кого какие есть соображения на эту тему! Заранее спасибо!
