FuckYourNeed
Алексей, 41 years, Москва (RU), Ford Focus III
Ходовая часть11 years
Новости12 years
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
FuckYourNeed
7 July 2013
  а то мне дилер 6литров типа, на сайте производителя коробки написано 1.8
Там масла около 2 литров
FuckYourNeed
6 July 2013
А как вы цвет масла в коробке разглядели? А то у меня 55 000 пробег, ни чего не ломается, не звенит. Хочу глянут почему.
Его ОД сливал и мерил сколько там масла. Добавляли 300 грамм. (Сальник течет)
FuckYourNeed
6 July 2013
Сама коробка не ломается! Это та же МКПП, только лучше, лучше и надежнее именно механическая часть. Засада у некоторых с самим сцеплением, а именно с самой дешевой (стоимостью 150 рублей) частью - сальником первичного вала. Эта самая дешевая запчасть создает большие проблемы с заменой сцепления в сборе, т.к. масла попадает на накладки дисков сцепления, и происходит потеря свойств этих накладок, хоть протирай их, хоть промывай бензином или спиртом.Если масло попало -90% случаев, замена сцепы в сборе! У тебя ,судя по маслу на стыке, сальнику пришел кирдык, поэтому записывайся на прием к ОД, ну и дальше по накатанной. Присутствуй при вскрытиях и заменах -ОБЯЗАТЕЛЬНО! Удачи.
А то что масло черного цвета.Я просто в первые вижу что бы в коробке такое черное масло было при 23000 пробега(( А изи за чего гул может быть?
FuckYourNeed
6 July 2013
Добрый день.
Броблема заключается в том что при переключении коробки раздается металический звук, как будто что то скребет, толи сцепление толи шестерни. переклю чается с огромными толчками как на пониженную предачу так и на повышенную. При скорости от 40 и выше слышется не громкий чиркающий звук. на второй и третьей скорости гул коробки не громкий, но по ушам бьет. ОД говорит что это норма, НО на авто до 15000 такого не было. Масло в коробке черного цвета и имеются в масле какие то частички, но запаха гари вроде не чувствуется. пробег 23000 авто 2 литра, 2012 г в. Ах да забыл написать есть подтек масла между коробкой и двигателем.
FuckYourNeed
16 February 2013
С ПРАЗДНИКОМ!!!
FuckYourNeed
26 December 2012
oleg_812
Спасибо
FuckYourNeed
6 August 2012
Добрый вечер народ. Подскажите ни кто не сталкивался с проблемой коробки PowerShift. При трогании с 1 до 2 скорости слышен не понятный шорох или хруст (не знаю как описать этот звук) секунды 3 и пропадал.Теперь не пропадает долгое время. Раньше он был при трогании, а теперь еще и при уменьшении скорости. двигатель 2.0 коробка PowerShift.
