всем доброго времени суток, суть проблемы такая при начале движения стрелка спидометра не шевелится но немного проехав выходит на показания но при этом загорается лампочка ручника, я ума не прилажу в чём может быть проблема, подскажите кто в курсе.
всем привет люди подскажите почему под масло заливной крышке белый налёт.
Всем доброго времени суток,народ подскажите почему могут шланги охлаждения надуваться как шарик. А когда ставлю пробку расшир бочка без клапана антифриз выгоняет через пробку.
провернуло шкив коленвала пришлось менять не только голову но и все поршня т.к. сломало все выпускные клапана и обломками пробило поршни, сломало два седла на голове. А собрали правильно сам двигатель работает отлично кроме выше указанной проблемы.
бурления нет а прокладка новая месяц назад менял головку.Я грешу на термостат может он как то подклинивает
вчера обратил внимание что антифриз выгоняет только на трассе на скорости обороты при этом от2000 до 3500.
поменял и крышку и сам расшир. бак в результате выдавило антифриз по патрубкам хотя они затянуты хорошими хомутами(крышку и бак заказывал оригинал), я уже и не знаю что делать.
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой проблемой, на ходу почувствовал что воздух с печки начал дуть холодный, через некоторое время температура по прибору очень быстро поднялась почти до красной отметки а потом почти сразу понизилась до рабочей.После этого я сразу остановился на обочине и залез под капот и увидел что вокруг расшир.бака всё в антифризе присмотревшись я увидел что антифриз улетел через патрубки расшир бака.Кто нибудь подскажите причину может у кого было что нибудь подобное..
Всем доброго времени суток ,народ подскажите можно ли в движках 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4 использовать полу синтетику 5W-40. Заранее всем спасибо.
Всем доброго времени суток.Я к вам с такой проблемой.На моём С-Максе с водительской стороны у моторчика стеклоподъёмника сломался вал самого моторчика(по полам). Вопрос такой, может от российских что нибудь подходит.Заранее всем спасибо.
Всем доброго времени суток, может кто подскажет на передний стабилизатор подходят втулки от каких нибудь российских машин?
Всем привет. Уже устал искать может кто подскажет.У меня при троганье идёт треск справа как будто граната хрустит но сегодня вскрыл обе гранаты , всё нормально но хруст никуда не делся.Если кто сталкивался с таким подскажите а то ездить страшновато. Заранее всем спасибо.
Здравствуйте ! Возникла проблема: на плановом ТО пожаловался приемщику , на большой угар масла ( на момент сдачи автомобиля уровень масла был на самом кончике щупа, хотя между ТО масло подливал). Сколько угорело на 1000 км. сказать затрудняюсь. Приемщик предложил замерить компрессию. В результате сообщил что вместо положенных 13 у меня 18 единиц. Поставил "диагноз", связав проблему большого угара и повышенной компрессии с выходом из строя масленых колпачков или износом компрессионных колец, предложив провести дефектовку двигателя. Стоимость дефектовки меня не впечатлила. Из дальнейшей речи специалиста я понял, что если проблема в колпачках её можно достаточно быстро и недорого устранить, а вот если износились компрессионные кольца, то это действительно проблема, потому как отдельно кольца на мой двигатель 1,8 литров 125 л. сил. в природе не существуют, а продаются вместе малым блоком двигателя, т.е. двигатель не разбирается и для замены колец нужно купить половину мотора. После чего, назвав его стоимость - 89000 руб. (блока) и стоимость работ добил меня окончательно. |
Он тебе нагло врёт посмотри сам на exist.ru
Народ подскажите какая рабочая компрессия должна быть у с-макса 1.8 duratec 2005 год, пробег 143000?? движок очень быстро кушает масло, примерно каждые 2 недели подливаю по литру масла. Что ето? Кольца? Колпачки? и то и другое ? заранее спасибо |
Привет у меня тоже 1,8 2006 г.в. пробег 170000 и тоже жрал масло, но случилось так что пришлось менять двигатель,после снятия старого моторист сказал что масло жрал из-за колпачков
sergik74 Внутренний брякает? Это ж как так умотали его? |
СТОИТ ДО СИХ ПОР РОДНОЙ ОРИГЕНАЛ А ПРОБЕГУ УЖЕ 170000.
брякает и при разгоне сильная вибрация
Всем доброго времени суток, народ подскажите может от российских авто подходят какие нибудь трипойды
Смотрите в этой теме кто то выкладывал сайт новосибирского завода полимер там проставки на разные модели а на С max я сам видел комплект перед зад за 1500р.
Всем доброго времени суток. Я уже год как установил проставки и пока ни каких проблем с ходовкой. С переди 2см. с зади 3см. всё замечательно там где раньше цеплял брюхом теперь проезжаю как по хайвэю.
