Musimas
Москва, Теплый Стан (RU)
Musimas
23 March 2014
Всем доброго времени суток! Случилась с моим фокусом беда. Поставили сигналку, 2 дня покатался, потом было 3 дня простоя и теперь двери не запираются и не отпираются. С электрикой знаком и присутствовал во время процесса установки. Суть проблемы в чем - на GEN блоке в салоне идут два кабеля в оранжевом маленьком штекере (оранжево-черный 4ый Пин и зелено-черный 3ий Пин) они отвечают за замки. GEN блок выдавал на один из них 12 вольт при открытии и на другой при закрытии дверей. Сейчас же сам Gen блок дает на оба кабеля 12 вольт одновременно. Может кто подскажет откуда идет команда на эти оба кабеля? Заранее спасибо.
Musimas
25 June 2012
Вчера снимали магнитолу хотели Проверить но проблемы остались. Видимо сбой в другом месте? И еще там от родного разъема магнитолы идут кабели с разъемом. Не подскажете куда они идут? Ато в отличии от остальных незадействованных они не изолированы и не примотаны ни к чему
Musimas
25 June 2012
Извиняюсь) *но не скинул ошибки
Musimas
25 June 2012
Да в тест входил там все замечательно работает.((( из ошибок там лишь ругань на иммобилайзер но прошлый владелец вроде устранил все проблемы просто. Скинул ошибки
Musimas
25 June 2012
Я понимаю просто думал Кан шина это лишь определенные кабеля которые проходят лишь через часть устройств. Ведь те же аналоговые сигналы на поворотники идут от контроллера который в свою очередь связан с приборной панелью. Вот и думал что так и вычислю место потери контакта или пере мыканий
Musimas
25 June 2012
Russian_mouse ну вот да( интересно что куда и где тестистировать чтобы проверить а так даже не знаю какие кабели куда идут? Не можете подсказать что нибудь?
Musimas
25 June 2012
Mr.100582
Предохранители в порядке, сигнал был взят с порта магнитолы и не более. Магнитола не родная Mystery
Musimas
25 June 2012
Если не сложно посоветуйте, зимой поставили аккуституку в ФФ2 рестаил, потом продолжительной время машиной не пользовались. Сейчас стала востребована но появились некоторое нюансы - на приборке вместо температуры ----- ,так же горит снежинка и ручник, в придачу к этому при использовании поворотников нету индикации как на приборке так и звуковой. Подскажите куда б подлезть а то почти ничего чисто по моей теме не нашел.
