Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
У меня первый фокус всеволожской сборки 2004г. Вот такая беда меня посетила...Стал замечать что авто не правильно себя ведет- подробнее далее. Первое подозрение пало на генератор..Поехал к электрику- он подтвердил мои слова о неправильной работе гены. Нашел в отл. состоянии б\у. Поставил Явные причины гены пропали. Но вот основная проблема осталась.
Ну вот и сама проблемка...
С утра авто заводится и глохнет, такое повторяется некоторое время. После заводится и едет нормально...В ходе дневной эксплуатации ни с того ни с сего может заглохнуть. Т.е. едешь себе спокойно останавливаешься на перекрестке или притормаживаешь и иногда стрелка оборотов падает почти в ноль и авто глохнет. Заводишь и все ок...как положено обороты в норме. Едешь далее остановился на перекрестке все норм- вдруг обороты начинают шалить (не поднимаясь выше тысячи) и если в этот момент не дать немного газу то глохнет...Но такое не постоянно..В день раз 5. Пробовал отследить паралельные, т.е. выявить какие нибудь закономерности при которых это происходит- не получается...Не зависимо тормозишь или нет, поворачиваешь руль или нет(я имею ввиду дополн. нагрузку), включены все приборы или все выключены... После езды останавливаешься и если авто не заглохло сразу - то и не заглохнет, работает ровно.
Помогите советом, куда посмотреть что проверить. У нас в городе с электриками плохо по этому пока пытаюсь сам.
За ранее спасибо.
