mgn_ef
Магнитогорск
mgn_ef
30 October 2015
подскажите геометрические размеры двигателя фокус 2, срочно)
mgn_ef
21 July 2015
привет всем, кто нибудь ставил автобаферы? есть эффект и стоит ли их брать?
mgn_ef
19 July 2015
mgn_ef
21 April 2015
екв
Аналог бош от ВАЗа. себе поставил, уже три года катаюсь без проблем.
mgn_ef
14 April 2015
Лунтик
Была такая проблема, в моем случае все дело было в аккумуляторе, поменял и все проблемы исчезли.
mgn_ef
23 March 2015
добрый день, фф2 1.6 115 внутренние пыльники на гранаты, аналоги есть. Вроде слышал от ВАЗа подходят так ли?
mgn_ef
21 March 2015
Добрый день, дверь пассажира перестала открываться снаружи, изнутри норм. В чем может быть причина?
mgn_ef
27 November 2014
Привет всем. подскажите куда копать... сегодня заметил что 1,3,5 передача начали втыкаться ватно, нет четкого вхождения. а спустя пару часов вообще перестали работать. при этом 2,4 изадний ход норм. фф 2 1.6 115 мкпп. Что это трос или что-то еще?
mgn_ef
24 November 2014
vav18
Это рейка. скорее всего закусывает червяк или подвисает клапан. Либо подтянуть рейку, либо думать о замене, ну или как вариант перебрать.
mgn_ef
20 November 2014
seregapalenoff2013
Меняй термостат и будет тебе щасье, Это стопудово он. У себя менял, усики крепления пружинки сломались и термос вечно в открытом положении стоит и гоняет антифриз по большому кругу, поэтому машина и не может прогреться нормально.
mgn_ef
7 November 2014
Всем привет, такой вопрос, двиг 1.6 115 фокуса 2 дорест и мондео 1.6 125 сильно отличаются или дело только в муфтах? Если только они то можно ли их поставить на фокус?
mgn_ef
4 November 2014
mgn_ef
17 October 2014
катализатор, б/у с машины пробег 50-60 т. км.
mgn_ef
29 September 2014
есть термостат с 1.6, снятый, как проверить его работоспособность не ставя на машину?
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
mgn_ef
3 June 2014
Spb_Focus_Man
Еще вопрос, на холостых при прогазовке, от 4500 об. при езде, в момент между тем когда машина тянет и принудительно холостым ходом, появляется дребезжание. По звуку напоминает как будто лист жестянки трепыхается. Заезжал в один сервис, но там особо выяснять не стали, послушали, сказали что из двигателя звук. Но у меня сомнения есть. Машина тянет нормально.
mgn_ef
2 June 2014
Spb_Focus_Man
Завтра разберу и посмотрю, но из этой ссылки напрашивается вывод, если на муфтах нет нагара и ярких следов выработки то они рабочие?
mgn_ef
2 June 2014
Всем привет, есть 2 муфты vct можно ли выяснить рабочие они или нет не ставя на машину?
mgn_ef
2 June 2014
Ice Storm
не нашел нужного мне. Снятые муфты vct можно продиагностировать на рабочее состояние?
mgn_ef
1 June 2014
взял на разборке vct муфты, есть возможность выяснить рабочие они или нет не ставя на машину?
mgn_ef
31 May 2014
Санек90
от мазды не знаю, но если сломался именно сам моторчик, то я поставил бош приоровский, 2 года с ним проблем нет.
