Привет всем. ФФ2 хэтч 2007, 100л.с. Маленькие вопросики.
1. Когда включаешь печку, т.е. регулятор холодно/горячо вращаешь на красную позицию и скорость например на I, то иногда произвольно, закономерности не нашел, включается кондей, т.е. загорается лампочка AC. - глючит что? или это нормально?
2. Когда заводишь холодную машину. Стрелка температуры стоит на нуле. Греешь, греешь (или едешь уже) и стрелка буквально за полминуты-минуту встает в рабочее положение на 90 градусов. - датчик t глючит или можно забить, т.к. тачка, что пробки/не пробки, не перегревается?
3. Где-то раз в неделю-две бывает, что не с 1го раза заводится. Стартер просто крутит-крутит, но не схватывает. 2й раз заводишь - и нормально заводится. - но на это думаю можно забить).
4. На дверях передних, изнутри защелки закрываешь, но снаружи двери все-равно можно открыть. задние изнутри закрываешь - снаружи нельзя закрыть. Сигналкой и ключем все хорошо закрывается. Так задумано?
deugene
Самое первое и легкое, что можно сделать, это почистить дроссельную заслонку. Хотя бы для профилактики лишним не будет. У меня фф2 1.6, обороты не скакали, но для профилактики почистил ее, была вся черррная. Разницы не заметил, но по-моему расход бензина чуточку уменьшился)
1.6 хетчбек 100л.с. 2007г. - на длинной широкой ровной трассе, где никого не было, чуть меньше 180км/ч, педаль была нажата до упора в пол, дальше некуда, больше разгоняться не хотела. 4 человека + полбагажника вещей.
фф2 1.6 100л.с. 2007г дорестайл. механика. 95й бензин.
город с пробками около* 11л, когда посвободней около* 10л.
трасса около* 6.5л.
*около, это +/- 0.5 л)
смотрел по компу, но и по ощущениям примерно также.
доброго времени суток. снимал клемму с акумы, магнитола просит код, подскажите пожалуйста! VIN авто X9F3XXEED36B29671 Заранее спасибо! авто FF2 2006г |
У меня одна наклейка в сервисной книжке, а вторая по-идее должна быть где-то в салоне, но я ее так и не нашел.
P.S. Где-то тут выше писал, что у меня фф2 кидает в сторону на неровностях (на больших и мелких), вылечилось заменой каких-то двух сайлентблоков впереди (не помню название, но как тачку подняли, видно сразу, что они полупорванные были, такие большие увесистые бочонки), но кидание не пропало, и заменой задних стоек (задняя правая стойка не работала) - кидание пропало.
Приму в дар/куплю подголовник заднего сиденья. Казань)
амортизаторы проверь. вверх вниз машина из-за них плавает, а сайлентблоки... при проезде по неровностям стуки есть? |
стуков нет. иногда только бывает на кочках, когда медленно едешь (на скорости не слышно =)), что-то совсем чуть-чуть шуршит (что-то трется друг об друга) в районе правого переднего колеса. но как бы, что авто качает вверх-вниз на кочках это ладно, тут более менее понятно, стойки и т.п. но вот что иногда на кочках, и когда медленно, и на скорости едешь, чуть-чуть колбасит влево-вправо, это уже настораживает. будто на лодке по волнам едешь.
а так автомобиль нравится, после моей старой нексии небо и земля, не стыдно на стоянку заезжать уже =)
Скорее всего аммортизаторы. |
Заехал на диагностику ходовой, все вроде в норме, сказали только заменить задние сайлент блоки переднего рычага. Они чуть устали. Заменю, посмотрим что будет.
И еще один фокус сегодня от моего фокуса, утром завелся с раза 4го =( Потом весь день заводилась без проблем.
Всем привет! Стал, надеюсь, счастливым обладателем фф2 хэтчбек, 1.6л, 100л.с., 65000пробег, 2007г. =)
Пару вопросов. Сначала простой: Штатная магнитола SONY, когда выключаешь, все время горят часы. Так должно быть или можно все-таки как-то до конца магнитолу выключать?
И посложней: на неровностях (на мелких и побольше) машина немного раскачивается, виляет во все стороны (вверх-вниз, влево-вправо). Не сильно, но заметно.
Это к диагностике ходовой?
