А Шумахер молодца-как красиво гонку провел.Думаю настоящий герой -он.Пускай не выиграл-но как боролся!
Я в этом году продал Фокус с таким же пробегом.Единственная неприятность,где-то на 60т.
заменил сцепление.А так проблем не было и не предвиделось.
Цена хорошая,
учитывая комплектацию-конечно если нет кузовных проблем.Так что правильно написали,если нравиться-берите.
Подскажите,у меня родное литье Сhia-подойдут гайки на штамповку?
Перелопатил всю тему,че-то стремно стало.В ближайшие дни должен получить ФФ 2л.Сейчас на первом Фокусе-сцепление поменял на
60тыс.И то неприятно,но учитывая что почти весь пробег по городу-терпимо.Вообще,если бы не почти безпроблемная езда в течение
трех лет на первом Фокусе-прочитав форум,в особенности про трамблы со сцеплением,точно бы отказался от покупкии ФФ2.
А так все еще в раздумьях.
Сначала забастовка,потом проблемы с доставкой,теперь с таможней.Что дальше?
Итак рассказываю-сцепление почти умерло(пробег 60т),сдуру вчера отдал официалам на замену.Было 2 варианта-платный ремонт (если стерся диск сцепления),или гарантия(у меня ФордСервисКонтракт),если заводской брак.Сразу не скумекал,какой нафиг заводской брак при таком пробеге.Так и вышло-позвонили из сервиса и обрадовали-диск сцепления на замену,цена фопроса пустяк-22т. рублей,из которых порядка 6т. работа,остальное само сцепление.Начал поиск сцепления на стороне.Авто в сервисе с вытащенным сцеплением.И вдруг... сегодня узнаю из форума о новой акции Форда с 15 апреля-замена сцепления 372евро вместе с работой.
Распечатал сей документ и поехал в сервис.Не буду рассказывать об нежелании сервисменов замены сцепления по новым ценам
и добрых слов в адрес самого Форда по поводу этой акции..Для меня главное итог-замена сцепления +ТО обошлось в 15т.руб.
Думаю что у неофициалов врятли вышло бы дешевле.Но в следующий раз при ремонте не по гарантии буду смотреть варианты
замены не только у дилеров.
У меня под замену диск сцепления.Дилер настаивает на замене сцеплления в сборе.Нужно ли менять корзину и выж. подшибник?
И где можно приобрести отдельно диск сцепления на рус. Фокус 1.6?
