ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ ДЁШЕВО ОТДЕЛАТЬСЯ.Как то раз начало буксовать сцепления.разобрал и увидел что от диска осталась только тонкая пластинка.У корзины большая выработка,а подшипник без смазки и хрустит(до этого постоянно гудел при первой и задней передаче).Сцепление на форда достаточно дорогое и покупать жаба душит.Так вот если вы человек с руками,то вот несколько советов по решению проблемы.Что касается диска,то к нему идеально подходят накладки от Ваз 2108(150 рублей).Останется только снять старые и наклепать новые.Корзина поддается шлифовке у любого токаря(цена 100 рублей).А вот что касается подшипника,то тут мне пришлось подумать.Так как он не разборный(но еще живой),то и смазку туда никак не запихнешь.Единственным решением стало купить банку пушечного сало(240 рублей),поставить её на огонь и прокипятить там подшипник.После того как я вынул его из банки и он остыл то смазка осталась внутри.Вот и все!Осталось только собрать и радоваться)))
Конечно есть в этом и несколько косяков.Диск в гаражных условиях не получиться наклепать идеально и возможна небольшая деформация.После сборки авто может по страшному дергаться.просто нужно будет поиграть с газом и пожечь сцепление чтобы он притерся.Лучше всего это делать на горе.Что касается остального то перед тем как делать все выше перечисленное смотрите выработку.
Опять же решение временное и хватает его тоже не на много.Я потратил 500 рублей на весь ремонт и уже отъездил 8000 км)))
Удачи!)
