sensse
29 June 2022
все 10 лет лил Cactrol Magnatec (1.6 - 125 лс) в ближайшее время предстоит замена масла, посмотрел цены - 5w30 около 9 можно найти, 5w20 6+, как я понял завод закрылся и даже у дилеров этого масла в бочках или мало или кончилось, отдавать 9к за масло ну совсем желания нет, теперь вот думаю чего взять, пока смотрю на TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, вроде бы неплохое
или думаю такое посмотреть ELF EVOLUTION 900 SXR SAE 5W-30, удобно что 5 литров в канистре
У меня стук появился ближе к 100 тысячам (эур) и на максимальных углах поворота руля руль ведет себя не очень адекватно, сам довернуться хочет, пока не ремонтировал, думаю..
опорники новые, диски родные, шины хорошие, сиптомы просто потихоньку набирали обороты, года 2 наверно, поэтому думаю что с рейкой что-то..
Доброго дня всем, не всю тему перечитал, но кто может на опыте подскажет - проблема с ЭУР - в крайних положениях немного подкусывает колеса что-ли, руль ленивее возвращается в 0, при съезде\въезде на препятствие и на ямах руль болтает по сторонам, как то так..
давно хотел (точнее 2 года ) взять себе что нибудь в ближний , долго не решался, тк ночью вне города езжу не очень много.. выбирал между найтбрейкерами, экстрим вижн и бош 90, вайтбимы не очень рассматривал.. вобщем так ничего и не взял.. сегодня наверно из-за того что выспался плохо,.. заказал Hod Celen H7 Crystal +50%, новое имя на нашем рынке как понимаю, отзывов немного, вот и стало интересно что это за светилки такие.. никто не пользовал?
у меня передачи начали переключаться с усилием, не сказать что с хрустом сильным но может есть немного, раньше вроде было такое зимой на морозе... может быть нехватка масла в коробке?
fitter71
у меня как раз 1,6 с механикой.. эх.. может позвонить дилеру, спросить проверяют ли они на ТО эту хрень или нет.
Darkblood
уровень масла в коробке? как это сделать?
а симптомы какие нибудь есть когда сальник течет? или пока все масло не вытечет и коробка не умрет не почувствуешь? неделю назад был на ТО-2 вроде ничего не нашли, а друга вчера встретил говорит замучался уже с сальниками, вобщем напугал меня, говорит чуть ли не у всех бегут) теперь волнуюсь, думаю поехать поднять тачку и посмотреть
sensse
24 March 2014
KudesnikkkСпасибо большое. Просто хотел чтобы одинаковые были
уважаемые а может кто подскажет фара какого производителя установлена в туманках? лопнуло стекло на туманке, думаю как подобрать не снимая фару... тренд спорт 2012 год
Доброго дня Всем. Почитал ветку кое чего понял, но не все) Подскажите .. Решил вот прикупить на свой тренд спорт 1,6 2012 год диски на зимку.. беспокоит такое понятие как центрально отверстие, я так понял у фокуса оно "центральное отверстие D 63.3 мм" то есть меньше быть по логике нельзя диск не седят а если чуть больше? допустим 63,4 сильно ли это критично? ну и вылет диска +-2 сильно критично?
Boribоказалось 4ый
Антенна прилеплена на стойку, ставилась в салоне при покупке авто... батарейка новая.. вчера поставил в тень после обеда и все работает при чем издалека, проблему эту заметил почти сразу, может конструктивная особенность данной системы?.. позвоню в салон наверно или на горячую шерхана..
Доброго дня. ФФ3, ставил шерхан сразу в салоне (по моему 6 сейчас точно нескажу) проблема с перегревом на солнце не знаю что именно перегревается датчик в антенне или еще чтото но когда машина постоит часок на прямом солнце не то что с автозапуска стартовать не хочет а еле удается открыть машину поднеся брелок почти вплотную к антенне.. учитывая что сейчас лето и садиться в перекаленую солнцем машину после работы не радует.. учитывая что в тени температура 36 и выше то на солнце еще теплее)) кто может подсказать в чем проблема и есть ли способы решения
Akir1просто подумал что обошлось без съема магнитолы
NCHRobert
флешки другие не пробовал? у меня проблемно читались пара флешек которые немолодые 4 и 8гб - временами получал сообщение что устройство не поддерживает и форматировал и что только не делал.. в итоге с более новой флешкой на 16 гб все норм
Akir1
а куда затолкал если не секрет? под воздуховод у лобового?
dimcher
те можно попросить ОД выключить ее совсем?
1.6\125 тренд спорт тянуло влево сразу с выезда из салона сильно не переживал поэтому поводу как то привык почитав тему пришел к выводу что сброс эура по идее может помочь буду у дилера скажу... но вот кто чего скажет - переобулся назад на летнюю родную резину и чтото с машинкой не то - стабильность движения на прямой ухудшилась, такое чувство что руль от 0 легче отклоняется произвольно.. машину как бы кидает немного на 110+ не совсем понимаю что происходит, помнится не было такого или виной всему ветреная погода, вобщем в раздумьях нахожусь
