Всем привет! Читал-читал и решил написать. Поставил на насос колбу LF964M и фильтр грубой очистки 770B443 ( в Автодоке всё есть), уровень топлива скакнул вверх (по факту было 16 литров, датчик показывает 28 литров). Несколько раз разобрал- собрал, без изменений. Потом дошло... колба LF964M меньше родной по высоте на 3 мм и уровень поплавка изменился, пришлось подгибать штангу поплавка. Теперь показывает на 2-3 литра больше. Может кому и пригодиться.
А вообще проблема в патрубке, возможно ли в сломанный вставить(впаять,вклеить, на резьбу) ,что то по типу быстроразъёма?
dim35245
Спасибо.Побежал колхозить.
dim35245
В смысле отрезаем и новую от ВАЗа ставим?
FlasH123Всё снял,разъединил, а жесткая гофра никак не идёт, не подскажешь как её снять?
FlasH123Огромное мерси!!! Побегу доламывать
Добрый день! Как снять верхнюю крышку у бензонасоса для замены от донора ( сломался пластмассовый патрубок на который одевается жёсткий шланг топливопровода)
Кстати заметил вот ещё что,когда бензина остаётся в баке на 70 - 80 км(загорается лампочка на панели) машина прёт дуром,полный бак - тупит,троит.
D.K.
Вырезал отверстие под бензонасос,доставал вроде почистил,внутри не смог.Померяю давление в рампе,если всё плохо,то под замену.Буду отписываться по ходу ремонта.
Spb_Focus_Man
В колодцах антифриза нет,было чуток масла в третьем колодце,прокладку клапанной крышки поменял,всё по прежнему.
Всем доброго дня! Нужна помощь! ФФ2 115 л.с. 1,6 дв. 2005 г.в. Ужасно тупит,троит(движок колбасит)на холостых,обороты 600-720,расход 18 литров на 100 км.После 3000 оборотов машина летит стрелой, чек в это время мигает(а так горит всё время) ,бензин 95 от Лукойла.Горит чек,ошибки P0300 (пропуски воспламенения),P0175 bank 2(богатая смесь),P0171 bank 1(бедная смесь).Что делалось для устранения: свечи поменял 2 комплекта по VIN,бронепровода,катушку поставил новую,разъём в неё входящий поменял на новый(были оголённые провода),ДМРВ поставил новый,дроссель чистил и промывал на движке,и снимал чистил,воздушный фильтр новый,форсунки проверяли на стенде рабочие,клапана(один был зажат)исправили,лямбда зонды поменял два ближних к двигателю,на калиновские,Датчики положения распределительных валов поменял - новые.Ошибки не пропали,сбрасывал раз 10.Вроде всё... Кто знает,что делать? HELP!!!
D-maS51
Спасибо понял про ветку, перехожу.
D-maS51
егр чистить или менять?
kaban4ik7
21 September 2013
как соединить провода на лямбда зонде(чёрный-чёрный,серый-серый)а как белые?
