vadya84
Архангельск
vadya84
2 July 2012
HrenFilipp:
vadya84, соклубников интерЭсует ,как решился вопрос ..)
пока ограничился промывкой радиатора(без снятия, керхером сразу оба), вроде полегчало, но за все это время температура воздуха только вчера достигла 20-ти градусов, по этому проверить толком пока не получилось, но в любом случае вентилятор стало вообще не слышно теперь, хотя вчера возвращался с дачи и снова снова ощущались провалы мощности на ходу и потряхивания на светофоре, но, повторюсь, стало ощутимее лучше.
vadya84
20 June 2012
всем спасибо за ответы, начну с промывки радиаторов, если не поможет, значит термостат, как что-то сделаю доложусь))
vadya84
20 June 2012
всем здрасте, замучался икать ответ на свою проблему, возможно повторюсь (т.к. поиск мне ничего не подсказал)
Итак авто купил в марте 12-го, форд фокус 2 универсал 1.6 115 кобылок, климат контроль 2 зоны, пробега на данный момент почти 118 тысяч, коробка механика.
собственно катался и радовался. но приходит к нам на север лето, началась теплая пора. и появилась проблема
при старте все хорошо, завелись и поехали, но как только машинка нагревается, то она просто сходит с ума, на светофорах начинает трясти, обороты скачут, начинает падать мощность движка, при езде появляются провалы. немного облегчает ситуацию отключение кондея, но не надолго и не на много. доходило до того что при включенном кондее из печки шел теплый воздух.
ездил на диагностику поставили диагноз сдохла одна из лямбд после катализатора (не думаю что из-за нее такое), чистил заслонку, менял свечи, проверял уровень охлаждайки. Эффекта никакого. а вот если едешь по трассе куда либо, то все уходит, до вьезда в город, где светофоры и пробки. Помогите кто чем может, ездить невозможно.
если были подобные проблемы, как решали и во сколько может вылиться ремонт?
