kukhar
Иван, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
kukhar
23 April 2014
Грустный
я себе воткнул сзади магнитолы (у меня такая же) простенький хабик на 3 порта, wi-fi оставил сзади, и один вывел на нижнюю панель - все работает замечательно
у меня фокус межрестайл - без канбаса подрулевой не арботает(( - я бы на твоем месте взял канбас
про камеру говори с джейсоном лу (продаван) - скажи что у тебя универсал, вообще камеры разные
kukhar
15 January 2014
SANYA76
согласен с Julien - лучше купить на андроиде - на порядок лучше
kukhar
13 January 2014
подскажите пожалуйста, где найти антеннку аналоговую для ТВ? Была раньше Артва-М, но и качество не очень, и порвал провод у нее))
kukhar
10 January 2014
кстати, забыл отметить, что в новой andro-магнитоле гудит вентилятор, тогда как в старой его попросту не было, хоть и отверстие было)) (заметно при выключенном двигателе)
kukhar
10 January 2014
эта по ссылке точь-в-точь моя, но у моей (когда покупал) было написано разрешение 800х480... при случае проверю=)
kukhar
10 January 2014
Superadm
заказывать прям там, достаточно только зарегистрироваться и указать информацию о себе - самое главное адрес, куда доставку осуществлять. оплачивать можно картами, вроде все надежно. а вот со временем доставки всегда лотерея. причем зависит от многих факторов - как расторопности самого продавана, так и от погодных условий, службы доставки, солнечной активности и еще черт знает чего...
kukhar
10 January 2014
gghghgh
подскажи ссылку как долезть до этого ГЕМ?
kukhar
10 January 2014
Superadm
800*480, но выглядит он гораздо лучше чем старая мафуна с WinCE
kukhar
9 January 2014
да как может быть не тот провод, если на предыдущей магнитоле на WinCE все работало?! но за совет спасибо, вполне возможно что что-то с проводкой, попробую сделать так…
kukhar
9 January 2014
канбаса в андроидовской нет, но и в старой тоже через reverse сигнал подключал, как и сейчас
kukhar
9 January 2014
Вообщем расскажу свою историю. Если не в ту ветку сунулся - простите)))
Надоела мне около года-полутора назад штатная СОНИ, решил поставить мафун с навигацией. Заказал у Амки, заодно и камеру заднего вида, без парктроников. помучался, протянул проводку - поставил. вот что получилось. Камера кажет здорово, сбоев не замечал, очень удобно.
выглядело супер, но жуткие тормоза заставили задуматься над приобретением чего-то более шустрого (плюс еще так и не смог побороть WinCE с дровами для Интернета). Плюс подбивало на обновку то, что Навител новые карты выпускает только для свежих версий программы, а новые версии программы выпускаются только на свежие операционки... Нашёл на алиекспрессе (не реклама)) множество различных овалов для Форда на андроиде. заказал, привезли. поставил вместо виндовой.
Вообщем разница - небо и земля. новейший Навител просто летает, экран на удивление отзывчивый, вай-фай раздал с телефона - моментально подцепил комплектным Wi-Fi-свистком. Плюс заметная разница в качестве звука - поначалу, после штатной Соньки, вяли уши от WinCE магнитолы, тут уже что-то сравнимое. И еще по звуку - при включении зажигания, практически моментально появляется звук радио, пока грузится Android можно слушать, в предыдущей просто убивало это долгое время загрузки. Единственный косяк - не работает камера заднего вида. Есть проводок Reverse - подключил аналогично предыдущей магнитоле, но при включении задней передачи никакой реакции... Может кто-нибудь что-то дельное по камере подсказать? и с удовольствием отвечу на вопросы по новой анроидовской балалайке))
салон гия Мусор
kukhar
13 January 2013
за умеренную плату обменял бы водительское сиденье на аналогичное без подогрева
kukhar
15 July 2012
izerlipunk  Сегодня в 18:03 #
Помогите, на Witson 9457 в Навиел пишет что не найдено ни одного СОМ порта.. что делать?
Поискать другую сборку навитела, например здесь: //4pna.com/showpost.php?p=219949&postcount=229
там же есть готовые exe-шники, методом проб и ошибок выяснишь на каком порту у тебя гпс
kukhar
11 July 2012
так как это ВНЕШНЯЯ антенна, то ловить она будет лучше чем внутренние (и на практике это так)
крепится на стекло двери
а открывать окно не будет мешать?
kukhar
11 July 2012
и еще: кто-нибудь устанавливал такую антенну? (ARTVA-М)
как крепить и как выглядит на авто?
kukhar
11 July 2012
Hasanov
а у него название есть? (тобишь разъемов этих)
kukhar
11 July 2012
Moonwalker
kukhar
а что за модель?
да Бог его знает что за модель (Амка в письме писала что-то вроде TC-6528, но я не уверен, потому как еще упоминалась модель HL-8780GB, но поскольку Амка с хулиганами больше не работает, скорее всего это TC-6528)
kukhar
11 July 2012
Всем бодрого времени суток. Хотел попросить вашей помощи. На днях получил от Амки посылку с такой вот штуковиной: (и еще кто знает скажите как она называется :-) )
и камерой
все поставил, проводку протянул, камера включается как надо, при включении задней передачи, навигация работает вместе с навителом (вроде бы), но вот с подключением антенн (и ТВ и FM) возникли определенные проблемы, а именно: Амка перепутала и приложила к заказу ТВ-антенну, которая не подходит к этому агрегату (это она сама написала -
I checked with engineer, the TV connect of ford mondeo is different with other model.
TV antenna (TC-79) is not fit for it. i am sorry for it. we will give you a discount in next order, is it ok?
но это пол беды, без телека можно было б какое-то время нормально ездить, проблема еще в том, что штекер штатной антенны (фокус 2 седан межрестайл) также не подходит к балалайке. Штатная имеет такой вид:
а на задней стороне мафуна такие входы: (причем вход для FM-антенны (mini-jeck 3,5mm не влазит, скорее всего там 2,5mm) немного утоплен вглубь корпуса)
подскажите, как решить проблему, причем желательно и ТВ и FM посадить на одну родную антенну, чтобы не городить огород.
(еще был вопрос по поводу подсветки, но на него ответ уже нашел.)
