Alex_XXX_W
Москва (RU)
Alex_XXX_W
8 May 2014
Коллеги, по кондиционеру есть вопрос:
На холостом ходу работает нормально, а при увеличении оборотов ( более 2000 ) начинает вырубаться (муфта включается /выключается 5 раз в минуту). Растет соответственно температура воздуха... Так же и находу работает. Находу работает менее эффективно, чем на ХХ.
На фокусе нет таких проблем и климат работает значительно эффективнее.
Alex_XXX_W
8 May 2014
У меня двигатель глох находу на трассе. (2,5 Т). Отрубился гидроусилитель, фари, вся электрика. Потом, при попытке завестись защелкали все релюхи, заморгали фары и все лампочки на приборке.
Борт комп ничего не написал!!! Постояла куга минут 15 и все прошло.
Оказалось, что проблема в севшей батарейке ключа ( в машине находилось 2 ключа). Если в одном из них батарейка села, то борт комп ничего Вам не напишет. Но может заглохнуть двигатель...
Да.. При диагностике потом ни одной ошибки не нашли!!!
Alex_XXX_W
8 May 2014
Он на малых оборотах работает, не слышно его и не видно практически. Диллер рассказывает, что на всех Кугах 2,5 Т так...
Alex_XXX_W
5 May 2014
Добрый день, коллеги! Вопрос к владельцам 2,5T. При какой температуре у вас включается вентиллятор охлаждения двигателя при выключенном кондиционере? Заметил, что у меня он работатет сразу после запуска двигателя на холодную. Работает на маленькой скорости так, что его вообще не слышно даже при открытом капоте.. Может так и должно быть?... Обычно он после 100 град. включается, если кондишен не включен..
Заранее спасибо за Ваши ответы!
