Rics:
Ну вот. А то гем, блок двигателя, подкапотный блок предохранителей. А по сути там надо брать и пропаивать всё по очереди. |
Я вообще в шоке... Сколько всего на панеле завязано!
У меня еще троил двигатель. Ошибка была 3го цилиндра! Пропаяли - пока нет ошибки!
Rics
ejik78
sam1509
Все!!! Решил проблему)))... Нашел Электрика который специализируется по панелям Фордов!... Чтото сделал - все заработало!
Спасибо за помощь!
Пропаивал он 1 час. Взял 2700 р.
Фухх... Авто едет как надо! Ошибки пропали)
RicsУ меня еще вопрос. Нашел видео на ютубе с такойже панелью.
Фото 1. У него нет спаянных контактов.
Фото 2 моя панель. 2 контакта спаяны.
Это не должно быть так?
Никто не подскажет, хорошего ремонтника (электрика) Перестала работать панель приборов. Не светится. Разгон плохой.
Панель пропаивали 1 раз. Ездил года 4 без проблем. При наступлении морозов опять пишет - Ошибка двигателя. Ошибки разные.
Опять отдал на пайку. Пропаяли-не помогло. Потом и полностью вырубилась панель приборов.
Ищу человека - кто досконально посмотрит панельку на счет косяков... Может подскажете.
Может есть у кого панель от Фокуса 2 рестайла? )
UdaFF5
22 November 2019
Ricsцитата: |
Давай фото разобранной панели, если есть. |
Есть вот только такие фото ((
Заметил, что когда авто глушу - панель не горит вообще.
Утром прихожу - центральная консоль светится. Тоесть она включается-не понятно когда.. и горит всю ночь. Когда завожу авто - панель тухнет полностью и не включается. Ну и Разгона нет почти...
Не знаю что делать дальше с проблемой ((( Человек - кто пропаивал 2 раза панель - говорит что все пропаяно. Иди типа нафиг.
Вчера достал все провода из штекера - что в панельку втыкается - там зелени нету от окисления...
Панель на разборе стоит 7500!!! + 2000 прошивка... Вообще очень дорого (
UdaFF5
21 November 2019
Пропаивали Всю панель в 2015 году. Сейчас опять выскочила ошибка - Двигатель не исправен.
В начале панель стала вся моргать. Сейчас вообще не включается.
Опять пропаяли... 2 дня проездил нормально - И опять ошибка двигателя ((( И панель не включается...
Может ли быть проблема в штекере - к которому панель подключается?
Куда копать? Подскажите!...
Фокус 2 рестайл.
пс. Какой разъем отвечает на штекере - за педаль газа?
псс... За что отвечает 31 разъемчик? На схеме посмотрел- вроде 31
PiterFF2
Евген2115
Разобрался... В каком то модуле - не запомнил - я отключил концевики задних дверей вроде бы...
Но вот почему не работает функция- Загрузить из As-Bulit ... не понимаю. Загружает-но не дает записать в блок...
Евген2115Хочу загрузить конфиг. Но прога ругается. не знаете в чем проблема?
Я вот думаю, может галочки Концевиков дверей поотключал случайно... Может быть проблема изза этого?
sam1509
Я же написал, что пошло это после того как поковырялся с программой ELMConfig///
UdaFF5
25 July 2019
Евген2115:
UdaFF5 Все пункты отмечены?
Да. Все отмечено ( Но мне надо не блокирование.. А Разблокирование дверей задних
UdaFF5
25 July 2019
Всех приветствую. Может кто подскажет куда копать...
Фокус2 рестайл. Раньше начинал движение-все двери блокировались. Останавливался, открывал дверь пассажира или водительскую - задние двери тоже открывались... Мне так нравилось.
Поковырялся в ELMCONFIg и естественно не сделал бекапы... И сейчас -
При начале движения-двери блокируютя. Но если открыть водительскую или пассажирскую дверь - задние двери не разблокируются. Приходится лезть назад и разблокировать в ручную.
Вопрос - Что в настройках ELMConfig выставить, что бы при открытии водительской двери или переднего пассажира - разблокировались задние двери?
Не могу сам разобраться 2. неделю ((( Заранее спасибо!
ПС. Заказывал такой адаптер. Все работает. Нареканий нет!
https://ru.aliexpress.com/item/32742722226.html?...djwjbE3
Кондей охлаждает... Но при жаре- вырубается через некоторое время... Дует просто воздух..
Заср... загрязнился радиатор?
Где прочистить можно-не дорого+заправка кондея.. хотя кондей полный фрионом...
У меня, у фокуса... Фокусная болезнь.
Облазит краска на арках... Никто не подскажет, где можно отшлефовать краску - что бы она не продолжала отпадать?
А потом можно было бы подкрасить...
А то краска отходит кусками...
MAXICH Спасибо. Попробую) Осталось понять, как поставить сигналку в этот режим ))
Доброй ночи/дня ))
Начну из далека... Раньше вынимал ключ из авто, музыка продолжала играть, компьютер на панели приборов светился...
Ставил на сигнализацию, музыка замолкала... подсветка компа гасла. магнитола тухла..
И тут началось...
Вынимаю ключ из замка... выхожу, ставлю авто на сигнализацию... и... Музыка продолжает играть...
Я был в недоумении.. Выключал авто с сигналки. вырубал музыку... ставил на сигнализацию машину и уходил... Ну вроде все ок...
НО!... Приходя авто с утра - замечал, что горит подсветка компьютера, на приборной панели и подсветка магнитолы...
Не завелся один раз...
Как лечить? что делать парни? ((( Как то не хочется приходить зимой в авто и думать - сел ли аккум или нет...
Может у кого были похожие симптомы?
Прочел темы по этому поводу.. все грешат про сигналку... но у меня небыло проблем до этого времени с сигналкой - стоит 2 года.. Старлайн. Началось это дело неделю назад.
Выше написал, что паял панель - ошибки не прошли...
Кто-то выше написал - пропаять чип. Так и сделал... Помогло!
Хоть и небыло видно плохих контактов!
