alexanders73
Семикин Александр, 52 years, Москва (RU)
alexanders73
24 March 2017
Доброго дня!
ищу шестерни 5 передачи (обе) на коробку IB5
или битую коробку IB5
alexanders73
11 November 2016
доброго!
может у кого есть нерабочий генератор 120А Denco,
нужен живой только якорь.
приеду, заберу
alexanders73
19 February 2015
сливать нужно с рабочего
вот думаю стоит ли заморачиваться)))
alexanders73
19 February 2015
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=PIC18F2550
чип и дип - там есть
alexanders73
19 February 2015
Алгоритм смены скорости пробовал именно такой, не помогает.
вроде говорит что скорость изменена на 500000
но при включении отказывается работать кроме как на 38400.
грешу на PIC18F25K80 - попробую наверно перепаять его.
alexanders73
19 February 2015
если флаг автовыбор - то нет отклика, ошибки вылезают
alexanders73
19 February 2015
скорость в PIC18F25K80 пишется ведь?
думаю вот может он тоже паленый, и жестко привязана 38400 скорость в нем?
alexanders73
19 February 2015
работает только так, на 38400.
если ставить авто, (или скорость выше) то нет отклика, ошибки вылезают сразу
alexanders73
19 February 2015
-8
Hidden post
и мне ссылку
alexanders73
19 February 2015
rsn777 - счетчик кругов тогда выставит +1 круг)))
там такой есть
alexanders73
18 February 2015
Нужна помощь,
Адаптер на FT232RL
соединяется на скорости только 38400
тестируется скорость до 500000,
ставлю выше скорость, жму установить
пишет скорость установлена, перезагрузите адаптер.
но при следующем подключении скорость остается 38400, на 500000 не подключается.
В драйвере скорость максимальную поставил и таймаут 1 мс.
после экспериментов сменился идентификатор на PID_0000, перестал определяться.
заменил чип FTDI на оригинальный, купил в Чип и Дипе - 350 руб.
проблема со скоростью осталась, только 38400, меняться не желает.
может у чипа есть какая нога, запрещающая программировать?
или в чем проблема со скоростью?
PIC18F25K80 и FT232RL чипы
alexanders73
5 November 2013
сталкивался с ситуацией когда неоригинальные стойки "Бельштайн" на ФФ2
подгибались (нижняя часть, та что вставляется в поворотные кулаки гнулась)
в результате ухоходил развал и схождение колес (становилось приличное расхождение)
И за 3000 км поезки на поберьежье летом съело новую резину на передней оси до 0!!!
Аналогичные стойки (гнутые) видел Монро!!
металл внешней трубы экономят и они гнутся!!
видно отчетливо если вынуть стойку из кулака
(нужно открутить всего 1 болт и слегка снять кулак со стойки чтобы увидеть и убедиться)
Может кому пригодиться информация!
alexanders73
14 March 2012
всем спасибо
код прислали мне)) по серийнику магнитолы запросили
alexanders73
13 March 2012
Искали везде, и хозяину звонили, номера нет нигде
alexanders73
12 March 2012
Подскажите, может ли кто помочь кто разблокировать магнитолу Ford 6000 CD
Part № 7M5T-18C815-BA ser№ V136589 дата выпуска 10.08.2007 г
подруга купила машину, кода не дали - снимали АКБ пишет введите код теперь
Диллер 1500 ей выкатил цену(((
кто может помочь - пишите в личку.
alexanders73
20 December 2011
нужны старые запчасти для постройки багги
(уже строиться)
если есть укого старые запчасти от отечественных авто, пишите в личку
могу купить за разумные деньги
1)Шрус внешний от ваз-2108, 2110, нерабочий можно, без начинки, все равно пилить))
2)ступица передняя 2108 - 2110
3) ступица задняя 2108-2110
4)ступица задняя от москвич 2141
5) тормозной щит, барабан (задний тормоз) 2108-2110
если есть у кого - откликнитесь!!
стучите в личку
alexanders73
7 July 2011
пардон
мимо
alexanders73
7 July 2011
справа и слева такой - обогрев лобого))
недавно менял стекло
масса в салоне болт, в центре под обивкой потолка
alexanders73
13 May 2010
компрессор кондея надо
8-916-596-80-79 тел
alexanders73
14 June 2007
Хочу поделиться опытом эксплуатации))!
Балон 60 л (ТОР) вместо запаски размер 630х270 кажется
оборудование DIGITRONIC стоимость 21000
включая даже хомуты и шланги куплено в АльфаАвтоГаз на Ленинградке
около Зеленограда
установка самостоятельно в прошлом году при пробеге около 4000 тыс км
были проблемы с холодами но решилось заменой редуктора на более производительный
у них же с доплатой разницы в стоимости 300 руб)) хотя прошло 2 месяца!!!
с тех пор на бензине только прогреваюсь!!
пробег 32000 км на данный момент
проблем никаких!!
динамика практически таже
расход чуть больше
летом возникли проблемы работы на бензине (двойной старт, глохнет на ХХ при не прогретом двигле)
при решении вопроса по гарантии менеджер показал мне на газовое оборудование
и сказал: "данная неисправность может связана быть с газом)"
на что был примерно такой ответ:
ищите неисправность - если связано с газом я оплачу))
в итоге перешили контроллер по гарантии и решили проблему бесплатно!!
в газе только плюсы вижу
за исключением одного: пришлось купить докатку и чуть меньше места в багажнике))!!
ГАЗ СТАВТЕ У КОГО ПРОБЕГ ГОДОВОЙ БОЛЬШОЙ!!
НО ОБОРУДОВАНИЕ ХОРОШЕЕ И ТОЛЬКО 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ!!
УДАЧИ
