Alexfreeze
Москва (RU)
Ford Focus 112 years
Alexfreeze
23 April 2013
доброго времени суток всем! такая проблема: при включении кондиционера холостые обороты не увеличиваются и дует не холодный воздух, но если прибавить оборотов до 1000 то дует холодный как и должно быть. При этом слышны щелчки включения, выключения компрессора через некоторое время. То есть получается так когда едешь он дует холод, когда стоишь холода нет. Поменял кхх думал из за него но нет.Помогите может у кого было такое, на форумах не чего подобного не нашел.
Alexfreeze
25 June 2012
Ребята помогите, может кто знает как проверить работоспособность дроссельной заслонки форд фокус 1 1.8. Я имею в виду проверить зазор. Сказали в сервисе 3000 т.р. за ремонт. Вот я и думаю можно проверить или нет.
