Уважаемые форумчане! Владею ФФ2 2006 г.вып. 1,6 АКПП 100л.с. 87000 км. около года. Раньше не придавал значения к переключению передач АКПП при резком нажатии педали акселератора, но не до режима кикдаун. После посещения этой ветки начал обращать на существующую проблему внимание. Дело вот в чем. При замедлении с высокой скорости, когда, например, подъезжаешь к медленно едущему впереди авто, резко утапливаю педаль газа для обгона без режима кикдаун, переключение на пониженную передачу происходит с ощутимым толчком. Далее обороты растут, машина ускоряется и переключение на повышенную передачу тоже происходит с толчком. Это нормально или нет? ATF заменено на 80000 км.
Ранее владел WV-passat 1,8 турбо 150 л.с. АКПП-типтроник. Алгоритм работы этой АКПП совершенно другой. Передачи переключаются мягко и незаметно, как будто едешь на вариаторе.
