Народ подскажите какую лучше шаровую поставить?MOOG,на левую сторону уже нет предложений.
vepr26
vepr26Ну как?Ходит шаровая?
Stic-pskКак шаровые OCAP ходят?
armtek
5 February 2017mobile
Это был финиш.Если верхнее можно еще заменить,то нижнее ухо это прилив блока цилиндров.Все болты вкручиваются в алюминий.Вообщем ребята,болты и шпильку затягивать в алюминий не надо!Как уперлось,хорош.Я горя хапнул!Замена термостата вылилась в 7 часов.Весь крепеж генератора можно сказать одноразовый.
armtek
Ребят,хочу предупредить об опасности!Собрался менять термостат,по причине,долгого прогрева.Ну разумеется со снятием генератора.Вообщем это было 3е снятие генератора.Верхний болт сделав 3 оборота,встал и последующие нагрузки привели к его излому! Высверлил,нарезал резьбу,купил новый болт и шпильку.Поменял термостат,ставлю обратно Гену и провернул нижний болт...
Веталь76
Тоже теперь буду иметь в виду.По делу лучше отдать 3500,чем самому,целый день возиться,да и цена ошибки очень высока.Ошибка и попал на мотор фактически.
KuBorG
Уж лучше Вы к нам)))
Веталь76
Да в том то и дело динамо ключа нет.Покупать на один раз ломало,дорого...Нет есть пацаны,которые и колеса динамо ключом тянут,за что им отдельный респект...Я с новым ремнем уже 40 тысяч км проехал,все норм,ездить на машине еще долго и я уверен,что по пробегу 200 тысяч еще раз ремень заменю,за 3500 естественно не буду заморачиваться.Просто история была такова,позвонил,в Рольф Химки,объявили 13,звоню в железяку на 85 км МКАД,объявляют 11...Вывод был сделан в пользу гаража и замены своими руками.
За ссылку спасибо!
Веталь76
Так что,не судите строго!Про ремень гены тоже писал в ветке,как поменять своими руками,что это такое,знаю не по наслышке.Да и адрес пожалуйста,где за 3500 т.р. грм меняют с помпой и сальником коленвала.И расскажите пожалуйста,что в Вашем понимании "Затяжка как надо" и "Нормальный ключ"...
Веталь76
3500 это где?В каком регионе?В Москве цена за замену,стартует от 7 кусков...Купил фокус..Да купил...поездив 2 года купил квартиру в ипотеку,теперь приходится на всем кроить!
armtek
26 October 2016mobile
Серый
Ну наверно,это уже мои трудности и проблемы...
Я делал наверняка...Проворот шкива намного опасней чем свернуть болт пневмогайковертом...
armtek
kostef76
без фиксатора никак,просто Вы не сможете установить правильно бабочку на распредвалы,в сообщении по замене я все описал...Ну только если металлический пруток вставить.Набор справился на ура,я доволен.Начинай с блокировки коленвала,заблокировал,распредвалы,бабочку поставил и все,делай чего хочешь,ошибитьсч больше не в чем
armtek
Веталь76
Спасибо за совет!Ситуация такая: нет денег на замену ГРМ,цена 13 тысяч только работы...Хороший динамо ключ стоит 7 штук...Какой у Вас выход из ситуации?
У меня выход такой,замена своими руками и подручным инструментом...
А это не колхоз,когда провернет шкив коленвала?
armtek
25 October 2016mobile
kostef76
Ударным Пневмогайковертом,на средней мощности,затягивал только новый болт,сначала капнул фиксатора резьбы,затяжка на полной мощности и только после отключения компрессора.
Там его менять,вообщем то пустяк!!!3 банки пива и все заменено...
byvalyi
Второй ремень он маленький,стоит снизу...А так конечно,если смотреть сверху,на генератор естественно ремень один.Фото приложи сего чуда,сверху и снизу..
Albertus2012
РЕмень с этими штуками стои 4 к рублей..,в сервисе ремень + замена тянут на 2200.Способ со снятием верхней шпильки и болта более рабоче крестьянский...
EBGEHu4
2 один маленький второй большой
chel88
НА ФФ 3 1.6 125 ФИНИСЫ ВЫШЕ.Ролик входит.Болт коленвала отдельно.
Финисы запчастей:
Ford
1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
Reinz
81-33869-00 Сальник коленвала передний
Ford
1 677 517 Болт шкива коленвала
