Грибофф
Краснодар, Ford Focus I
Грибофф
7 February 2013
спасибо , но как то стремно то , посмотрим
Грибофф
7 February 2013
Ребята Это ГУР ? потеет , после зимы (шоб не было вопросов у нас в Краснодаре уже +15) как лечиться ? ремонтом или тупо замена полностью насоса?
Грибофф
7 February 2013
ребята подскажите , в красном кругу это гидроусилитель? , он у меня со стороны шкива потеет , это как ремонтируеться ?
афто ФФ1 американец зитек 2,0 литра , двигут такйо
спасибо
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
Грибофф
12 December 2012
Добрый день подскажите или проясните по нескольким вопросам по АБС
имеем ФФ 1 Американец 2,0 зитек АКПП , коплектация SE вин 1FAFP3432YW354953 :
1. есть ли в нем АБС и где ее смотреть в под капотом ?
2. Лампа на приборке есть , но она загораеться только в тестовом режиме в обычных режимах не горит
Грибофф
11 December 2012
Ильяс
спасибо , посмотри пост от 15.50
Грибофф
11 December 2012
maksptz
и еще скрепеть начали шо писец, и второе да вроде мастера нормалные, так сказать семейные , все проверили помазали , говорят шо номально
но вот только боюсь одного , а если они не правельно поставили задние колодки? , там же одни тонкие другие потолще , от из-за них такая байда быывает или там априоре не так поставиш ?
Грибофф
11 December 2012
Рябята два вопроса по тормозам
1. Поставил по крузу все новые колодки , стал как то мой старик медлено и вяло тормозить что это пока притераються или они так и будут работать ?
2. Ручник у него самозатягивающийся или его надо из салона регулировать?
3. когда снимал барабан увидел на барабане подшибник это что такое один из элементов ступицы и как и что это за подшибгник
о уже 3 вопроса ну да ладно
ФФ1 американец акпп
Просвятите по этим вопросам
Грибофф
28 November 2012
просто уточнитьт фф1 американец , лампочка головного света дальний/ближний там стоит H4 ? с обычным цокелем или какая то другая ? спасибо
Грибофф
21 November 2012
ок. спасибо .
а че итам еще можно найти , ну окромя генератора и помпы ?
Грибофф
21 November 2012
Mitrich51
та кер его знает ,
если это и все то можно это купить и под пиво все поменять , так ?
Спасибо
Грибофф
21 November 2012
Mitrich51
спасибо , это и все ,?
а вот эти планки , натяжные ?
помпу и генератор отдельно буду смотреть
Грибофф
21 November 2012
West777
та у них один ответ выбирайтие сами , и делайте заказ , и все , вот и хочу у знающих людей спроситьь
Грибофф
20 November 2012
О чьёрт ,, моя оплошность , фф1 американец зитек 2 литра
Ребята , подскажите у меня , под замену приводной ремень на навесномоборудовании , подскажите пож что там меняют :
1. натяжитель
2. ролик
3. сам ремень
что упустил ?
какие коды на экзисте можно помомочь мне , а то в магазинах мне выкатывают ценники за комплек от 8000-10 000 тыс , рублей по моему это дороговато
Грибофф
19 November 2012
1. натяжитель
2. ролик
3. сам ремень
что упустил ?
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Грибофф
7 November 2012
xSpikeRx
спасибо поставил , посмотрю как себя поведет , на оригиналах вообще полное г... было
Грибофф
6 November 2012
а зазор 1,3 мм, ? у них м новья идет 1,3 , а на оригинале 1,0мм
Грибофф
6 November 2012
AZFS32FE вот такие у меня умерли через 5 000 км. начались , провалы , пропуски зажигания ,
купил
купил себе вот такие (подобрали в магазине ) NGK PTR5A-13 можно ли их ставить
да чуть не забыл зитек 2 литра автомат , американец
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
Грибофф
23 October 2012
Avenger86
так тебе новую ставили , а я хочу со старой такй финт провернуть
Грибофф
23 October 2012
Avenger86
спасибо , буду пробовать
тут только не такь чуть написал , после герметика , приставить старую прокладку и все установить и притянуть болтами ,
так подойдет
или расскажи как сам делал
Грибофф
22 October 2012
Ребята , если такой вариант сделать , снять старую прокладку , все прочистить и замазать все герметиком вот таким http://www.abro.ru/prod_abro4_uid5.htm
т.е сформировать внешний слой и прикрепрепить по новой , так подойдет . кто нибуть так делал
