RDm
Смоленская область,Десногорск
Mondeo 46 years
RDm
7 October 2018
Всем доброго времени суток.
Решил поделиться своим выбором багажника на крышу Мондео 4 сарай. Крыша без каких либо рейлингов.
Багажник понадобился срочно, и денег много не было (впрочем как всегда...). По близости найти багажник за разумные деньги или б/у не смог. Thule и оригинал не рассматривал по причине их дороговизны.
Помучившись с выбором, багажник решил изготовить самостоятельно, благо опыт уже есть и возможности позволяют.
И так, представляю вашему вниманию мой САМОДЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК НА КРЫШУ.
За основу конструкции взял увиденный в одном видеоролике багажник Thule
Пошаговое фото с небольшими комментариями:
Обязательное условие! Цена вашей ошибки-поврежденное ЛКП крыши или деформированный металл!!! По этому прежде чем что то делать, обклеиваем в несколько слоев место контакта багажника и автомобиля малярным скотчем и грамотно размечаем !!! Работу выполняем вдумчиво, без спешки.
1. Изготавливаем подушки - опоры на крышу. За основу взял подушку КПП ГАЗ-24. Цена 200 р.
2. Из одной подушки выходит две опоры.
3. Разрезаем пополам и придаем форму крыши. Выполняем с помощью болгарки и обдирочного круга
Работа муторная, сто раз примерим, один отрежем!.
4. Четыре резиновых опоры готовы, переходим к работе с металлом.
Изготавливаем 4 металлических пластины с отверстиями под торчащие шпильки. Толщина металла 3-4 мм. Размер пластины под размер подушки (примерно 125*30)
5. Переходим к самому маленькому элементу, но подгон которого занял больше всего времени. За основу была взята обычная квадратная труба 40*20*1.5. Здесь брал то что было в наличии.
Высота этого элемента влияет на зазор между грузом и крышей. Имейте ввиду, наша крыша не горизонтальная. И задние вертикальные кусочки пришлось делать меньше, чтоб груз был горизонтален относительно земли. У меня передние вертикальные части вышли высотой 90 мм, задние 70 мм. Плюс я сделал их завал в сторону центра авто. Как у оригинала.
6. Режем из той же проф трубы 40*20*1,5 горизонтальные поперечины. Передняя больше. Размер подгоняем по месту.
7. Верхние П-образины готовы. Работаем с нижними Г-образинами
За основу взял листовой металл толщиной 2 мм. Желательно не самой поганой стали. Я нашел кусок какого то изделия времен СССР. Вырезал 4 пластины размером 120*100*2.
Сталь тяжело гнулась, но при этом не трескалась по линии гиба. Гнул в тисках с закругленными губками, чтоб избежать растрескивания на острых кромках обычных тисков.
Не забываем о защите ЛКП в проеме двери.
8. К нижним Г-образинам привариваем две шпильки на 6 мм
9. А на верхнюю П-образину ответную пластину толщиной 3 мм с отверстиями под шпильки. Диаметр отверстий 8-9 мм.
10. На нижнюю Г-образину привариваем шип, который вставляется в нижнее отверстие в проеме двери. Изготовил из кусочка шпильки диаметром 6 мм заточенной под конус. Высота "шипа" примерно 10 мм
11. Зачищаем и красим
12. Перед опробованием изделия я наклеил пленку на крышу в месте контакта резиновой подушки. Пленка толстая, броня фар. Досталась на халяву...
А под низ несколько слоев малярного скотча, благо он там не виден.
13. Боевые испытания! Загрузка 30 кг. Пробег 750 км. Скорость 100-120, можно и больше, но не рисковал.
14. Опасался за крышу после приезда. Думал вдруг помял...
Итог: Замечаний нет. Хотя следы потертости на пленке и скотче виды, но протиров нет! Клеить защиту ЛКП кузова однозначно. Как не крепи, идет вибрация между авто и опорами багажника. Уж пусть она будет между пленкой опорами.
P.S. Недавно увидел в живую багажник Thule. Резиновые опоры у него немного шире моих. И если бы я сейчас делал эту работу, то за основу брал бы подушки двигателя ГАЗ-24, они пошире.
Всем добра
RDm
6 August 2012
Вот наконец все закончил. Результатом доволен, но ожидал большего. На повидении машины особо не сказалось. Комплектом очень доволен, нареканий не возникло. После установки чуда не произошло, сверх проходимости нет, за то по плохим дорогам едешь чуть уверенней. Другими словами установка комплекта подтянула нас до уровня обычных авто, в то время как установка его на ФФ2 дает эффект паркетничка.
P.S. Эфект от установки резины превзашел ожидания... дало еще 10-15 мм + комфорт. Всякие там А6 проносятся где то на уровне плеча...
До
Задние проставки под пружину
После
С резиной 205/60/16
RDm
22 July 2012
Народ, Заказал проставки климовские через сландо. Через неделю пришли , без обмана, все отлично. Уже поставил, все подошло. Даже болты все подошли, хотя почитав форум предварительно перестраховался и прикупил подлинней. В связи с увеличением просвета заказал резину 205/60/16. завтра придет. Все этаты фотал, как переобуюсь и сделаю развал выложу. А за одно прокоментирую поведение авто на скорости.
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
RDm
21 July 2012
Здравствуйте. У меня С макс 2007 го рестайл, стоит квадратная магнитола. Можно ли где найти переходную рамку на С макса под овал или еще лучще заказать магнитолу квадратную, но с мп3 и юсб ???
